360影像右侧黒影
gb2177
0浏览 · 2025-05-06 11:12· 发布于云南
最近突然出现360影像右侧黒影,是什么原因,有解决的办法吗?车是2020款旗舰版
半糖不加冰_ 关禁闭 已屏蔽
凯美瑞
车辆出现这个倒车行车360度影像,然后右侧黑影黑屏,这种情况的话主要原因的话有两种原因造成的,首先第一种原因就是我们这个车辆的右侧摄像头第几线路出现接触不良导致的问题解决问题,我们可以检查一下摄像头以及摄像头的线路问题的话做一下维修解决问题
第二种情况的话就是这个质量的就是360度影像模块程序出现故障也会引起的使用电脑诊断一下程序版本过低的话给程序版本升级一下解决问题。
2025-05-08 10:03 来自福建 回复
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
车辆的360全景影像右侧有黑影,这种情况先观察一下摄像头是否脏污。如果摄像头脏污的话,就容易出现类似的现象,需要清洗一下摄像头,擦拭一下摄像头。
如果不是影像的问题,是车辆车机屏幕显示的问题这个是属于车机屏幕本身损坏,需要更换车机屏幕。如果车辆还在质保范围之内,可以抽空去4s店做一下免费的检查维修。
2025-05-06 11:13 回复
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
2025-05-06 11:14 来自浙江 回复
雨后阳光880315 关禁闭 已屏蔽
五菱宏光
2020款荣放旗舰版360影像右侧有黑影,先看看摄像头有没有异常,要是没这问题,那就是线路或摄像头坏了,抓紧维修吧
2025-05-06 11:15 来自山东 回复
偷油的不一定是老鼠 关禁闭 已屏蔽
检查一下摄像头有没有问题,看看摄像头有没有被异物遮挡,如果摄像头没事儿那就是模块的问题,需要排查一下看看是排线坏了还是单侧摄像头有接触不良的情况,大概率是排线的事儿,检修一下接虚位置就可以了
2025-05-06 11:15 来自河北 回复
香椿树2640 关禁闭 已屏蔽
RAV4荣放
2020款荣放车型360全景右侧影像是俯视全景车身影响,如果有黑影可能是影响集成系统有问题,可以到4S店排查确认一下。
gb2177 楼主 关禁闭 已屏蔽
有时候又正常,有时候变黑影,车辆没有发生任何碰撞
2025-05-06 20:57 来自云南 回复
半糖不加冰_ 关禁闭 已屏蔽
凯美瑞
