中华V7自豪版失去售后。烧机油怎么办?自己维修更新中
沈阳车友5516642 关禁闭 已屏蔽
在下是真佩服,让我这个做发动机配件的注册下表示,你太有才了
wkf789 关禁闭 已屏蔽
好象是单向阀的问题废气倒流看看节气门处有没有机油
悦翔1231753963 关禁闭 已屏蔽
零跑C16
牛逼的大神,自己都可以开个修理店了
c1975 关禁闭 已屏蔽
    超人爷 关禁闭 已屏蔽
    重庆这边还有4S店?
    二轮骑士 关禁闭 已屏蔽
    中华V7
    牛批牛批,大神都是逼出来的
    海口车友1692012 关禁闭 已屏蔽
    前天用车的时候打开了一下天窗隔热帘,收不回来,今天去外面的修理店让师傅看了一下,说是轨道坏了,要换就连天窗玻璃都要换掉,但是没有配件,终身质保在哪里。车辆使用是两年四个月。😂😂
    海口车友1692012 关禁闭 已屏蔽
    车不怕坏,就怕没售后。
    重庆车友1539446 楼主 关禁闭 已屏蔽
    aby87tjg2 2022/03/29 22:39:36 发表在 47楼
    注意解决车子积碳堵住油环哦。。。一定给机油里加油泥清洗剂。。然后好机油保养,不然学我一样大修。
    2022-04-08 22:34 回复
    提前失望不要突然绝望 关禁闭 已屏蔽
    西安车友1636238 关禁闭 已屏蔽
    中华V71.6T自豪版,目前73000公里!70000公里之前都在4儿子店保养。70000大年30这天机油过低提示,后面换了嘉实多极护5-40机油。都在7000公里左右保养。师傅说过机油有点少,没在意今年感觉开空调车子没劲。不开好一些,没有去年有劲觉得,我不拆大修发动机有什么办法
    西安车友1636238 关禁闭 已屏蔽
    内容正在审核···
      DannyQ 关禁闭 已屏蔽
      MG4
      这发动机算不算是半成品
      2022-07-06 10:13 来自江西 回复
      成都车友1469059 关禁闭 已屏蔽
      0w-30的机油啊,
      火禾4063 关禁闭 已屏蔽
      远景X3
      烧机油大部分烧机油都和活塞环的卡滞有关系,遇到后不要着急大修发动机,可以先检查相关的配件。排除外部配件后,就可以直接释放活塞环
      主要原因是两个方面,一个是配件,一个是油路清洁,积碳,活塞环卡滞。建议你先确认好烧机油的原因,这样才能针对性解决。首先去检查一下配件,主要是气门室盖和废气阀,他俩是一体的,检查的时候一起检查就行,再测一下缸压,看看有没有活塞环对口和拉缸,没有问题了,就基本可以排除配件故障,是活塞环卡滞导致的烧机油。
      卡滞是从油路开始的,机油的承受温度在110度,而油路长期不清洁导致的高温,使得机油长期在120度或者更高的温度,这样机油就提前衰竭,油环的小孔很小,里面的机油长期下来就会被烤干结痂卡滞,一个缸卡滞就是5000公里一升机油,这时候其他的缸体的工况也会开始不好,很快4个缸体都卡滞,就变成了1000公里甚至几百公里一升机油了。因此要解决问题必须从根源油路开始才是去根的办法。
      烧机油目前只有两种方法可以解决,1是大修,2是用pnf类修复剂。什么情况下必须要大修,发动机内部出现了严重的磨损,有不可逆的症状出现,此时必须要大修,任何修复都无法解决问题。反之,如果发动机的周边配件出现老化,更换之后依旧出现严重的烧机,但发动机内部的配件没有出现任何损坏,此时只要修复,因为大修和修复解决的问题本质是一样的,就是解决活塞环的问题。大修的话车辆贬值很厉害,成本很高,后期磨合也麻烦。之前有车友分享过用pnf类修复剂治理好烧机油的,你可以参考一下,希望能帮助到你
      https://club.m.autohome.com.cn/bbs/thread/6f56f5e5bc4d1eb3/102421361-1.html#pvareaid=6845241
      标致408烧机油修复
      https://club.m.autohome.com.cn/bbs/thread/22de0fda36d97f81/102206321-1.html?637877354662799715#pvareaid=2378128
       标致408烧机油一波三折完美修复1.6T发动机烧机油问题
      https://club.m.autohome.com.cn/bbs/thread/1bae930ab5fe883a/102089597-1.html#pvareaid=6830286
      408拯救烧机油
      https://club.m.autohome.com.cn/bbs/thread/0958cbbed10cd7d6/101415478-1.html#pvareaid=6845241
      2014款 1.8L烧机油修复进行中,记录一下。修复成功
      https://club.m.autohome.com.cn/bbs/thread/3422834a3763f3e5/101220885-1.html#pvareaid=6845241
      标致408免拆治理烧机油经验分享
      https://club.m.autohome.com.cn/bbs/thread/7e1d23c2a4471c73/101320809-1.html?637790041498848913#pvareaid=2378128
      回忆我的4008,附带修复烧机油的经验分享
      https://club.m.autohome.com.cn/bbs/thread/99841670bbc2c5e6/101335252-1.html
      标致408免拆治理烧机油最终结果分享——完美修复(同样适用508)
      https://club.m.autohome.com.cn/bbs/thread/28e544e2e0534163/102370193-1.html#pvareaid=6845241
      标致508烧机油修复最安全快捷的办法,记录无损修复烧机油的经历
      2022-11-13 19:04 来自辽宁 回复
      乱乱乱兔咆 关禁闭 已屏蔽
      中华V7
      6000报警消耗两升了,很危险,要在机油在机油尺下刻度线补充机油,不能等报警,报警容易拉伤缸壁。
      如果车平时开的少,一定要提前更换机油,不然很容易烧机油
      这车烧机油,主要是两个原因,一个是气门室盖,就是带有油气分离的功能,4年很多都坏 ,只是我们车主不知道,这个东西消耗机油,到4S换个原厂的,可能就不消耗了,其实宝马这个盖子也经常坏 法系也坏,都会导致机油消耗异常。
      换完还是消耗,要测试缸压大于8 ,大于8 是不需要拆发动机的。 现在盖子也是原厂的 ,缸压大于8 ,说明气门室盖不消耗机油,缸压正常不用拆,还是消耗机油,就是活塞环堵塞导致的。
      我车,20年开始烧机油,开始5000一升,不到一年就变成一千公里烧机油一升,太快了。
      不过, 21年的时候解决了,当时是先换的气门室,还是烧,测试缸压正常,都大于8 ,就确定是活塞环堵塞一个问题导致的烧机油。。修复疏通活塞环解决的。办法是,油箱一次三支6箱油 搞好的,那时候,我应该是用的比较早的,我看现在的司有.普2+12那个组合还有机油款的,1700元,比我当时2600元的价格低很多了,我21年修复只用汽油款那时候没有机油款的。。
      21年修复后到现在3万公里了,机油每次保养7000公里消耗半升,之前都一千公里消耗一升。另外,我补充下,务必更换气门室盖,到4S 换,几百元,这个配件也烧机油。不都是活塞环,我是换了废气阀后,还是明显消耗,才确定是活塞环的。活塞环和气门室盖都会导致机油异常消耗。
      气门油封没有问题,有问题的很少,没必要先搞气门油封,换一次一千多,都够修复烧机油疏通活塞环的了。
      最后
      不建议泡缸,泡缸没有机油润滑,会拉伤缸壁。而且泡缸是一定要盘轴的,车辆自行行驶就是最好的盘轴,很安全。加油箱和加机油的方式我感觉是最安全的,自然行驶盘轴。很适合发动机自身特点运行。另外就是先换原厂的气门室盖,换了可能就不消耗了。也可能继续消耗,再检查缸压,最后就是确定活塞环了,直接上司有..普 2+12那个组合的套餐疏通活塞环,特好使。缸压不够不要修复,建议考虑拆机器。
      两年了验证了确实可以解决活塞环烧机油的,还是很省事的,我见过群里的车友,大修后,一年继续烧机油,没必要拆开发动机,尽量不拆尾号。
      2023-12-24 00:07 来自四川 回复
