各位刹车油多久需要更换一次?
南充车友4487461 关禁闭 已屏蔽
刹车油储油壶上有通气孔,用来保证刹车油的容积变化,刹车油会随着温度的变化而变化,必须设有通气孔,空气里含有水分或杂质会通过这个孔和里面的刹车油相混合,导致制动油沸点降低,这时就需要更换刹车油。
心疼我的年终奖 关禁闭 已屏蔽
桑塔纳
刹车油:普通的家用小轿车,建议每4年左右检查一次刹车油。检查刹车油是否需要更换就是看刹车油的含水率,可以去专业的维修企业,专业技师使用刹车油含水率测试仪,对车辆刹车油做出准确测量。只要测得刹车油中含水率大于5%时,刹车油就被判定为无法继续使用,需要立即更换。
而如果刹车油的含水率大于3%的时,就意味着刹车油已经开始明显恶化,虽然没有达到5%的含水率,但是车主需要注意平时的刹车使用了,随时准备尽快更换。
auto_kj 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
制动液的更换周期:1、必须定期更换制动液,通常车辆正常行驶4万公里或连续使用超过两年就应该更换了;2、不同类型和不同品牌的刹车油不要混合使用。由于配方不同,混合刹车油会造成刹车油指标下降,降低刹车的可靠性;3、时刻注意制动时出现的各种异常现象,有异常要及时排除。我们通常使用一个简单的刹车油含水量检测仪来检查刹车油中水的含量,以此来判断刹车油是否需要更换。一般含水量超过3%,我们就建议更换;如果含水量超过5%,那就必须更换了。
姚队 关禁闭 已屏蔽
福克斯
                     一般情况下3年或者5万公里就要更换刹车油。但也可以用刹车油含水率检测仪来测试,含水率高于3%就建议换掉。
我是雷雷 关禁闭 已屏蔽
朗逸
这东西相对密封,能坚持挺长时间,如果没啥意外,用个七八万公里都没什么问题的
zrpzlp 关禁闭 已屏蔽
eπ007
                    刹车油的正常更换的话,是在2-3年或者四万公里的时候,而且建议按时更换比较好,因为长时间不换的话,刹车油就会变得浑浊,还会逐渐吸收空气中的水分,逐渐的其沸点就会逐渐变得低了,很容易造成刹车失灵。
卡卡西521 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
                        汽车的刹车油的更换周期,一般跑个4万公里或者行驶3年换一次就行了,但是一定不要长时间长期不换,因为可能导致刹车性能下降,甚至失灵的呀,刹车油的品牌可以选择博世的。
风行_落叶 关禁闭 已屏蔽
eπ007
                    看含水量超过3%必须换的,正常来讲刹车油建议定期更换,尤其是感觉刹车性能下降的时候,否则影响刹车效果,而且刹车油更换时间一般建议每4万公里或者2年一次即可。
Zip3 关禁闭 已屏蔽
一般来说的话就是两年或者是四万公里左右的时候去更换一次的,大部分这样
卡卡西521 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
                    制动液正常来说2年或4万公里,或肉眼可视浑浊时,坚决更换!制动系统都是液压的,刹车油就是这个系统中传递压力的介质。简单说,你每踩一次刹车踏板,你施加的力都会通过刹车油传递到卡钳的活塞上,活塞再推动刹车片挤压刹车盘,从而产生摩擦力让车减速。正常的刹车油是不会被压缩的,但随着使用时间的增加,它面临一个很大的威胁——高温。刹车的时候刹车片和刹车盘会摩擦产生高温,这些高温会传递给刹车油。只要是液体,受到高温就会气化(比如水达到沸点就会变成水蒸气),刹车油也不例外。如果刹车系统里出现了气体,气体可是很容易被压缩的,也就导致了制动力的下降。另一个威胁是水。我们使用的刹车油都是醇类制造的合成油,吸水性很强的。长时间使用会吸纳空气中的水分,频繁洗车或环境潮湿更甚,当刹车油的水分达到3%时,就会引发安全隐患。
