问 加了前机舱平衡阻尼杆,试一下效果怎么样
棱角分明的夏天
0浏览 · 2026-11-07 13:35· 发布于上海
今天去快递站取了这个阻尼杆,刚好院里一个车位还不收费,自己装上了,安装简单,左右两处塑料件卡扣要拆下来,扭螺丝后修复。因为省钱且好安装,所以就买了一个。连续弯道试了两圈,感觉指向性好些,前面的整体性好些,也可能是心理作用。但是这里既然预留了螺丝,就用上吧。塔顶螺丝哪位专家科普一下做什么用的?
第8号技师 关禁闭 已屏蔽
海豚
这个塔顶螺丝,就是减震器塔顶固定螺栓,作用是把减震总成牢牢锁在车身的塔顶钣金上,是悬挂核心受力点,原车出厂预留,厂家本来就是用来固定避震塔顶支座的,不是专门给顶吧/阻尼杆预留的改装孔,只是刚好可以拿来装阻尼杆支架。这个位置属于悬挂受力件,属于无损改装,但后期去4S检修避震、质保悬挂的时候,有些师傅会要求拆掉顶吧/阻尼杆再检查;平时多留意这个位置有没有异响、螺丝松动。
11-07 15:03 来自江西 回复
头一辆车 关禁闭 已屏蔽
飞度
塔顶三角螺丝固定更稳定吧。因为大部分都是这种三角支撑 也不排除原车本身就设计,不过装了顶吧以后,底下还得装井字架 整体提高刚性以后,舒适度可能会有所降低 正常驾驶基本上感觉不明显,除非激烈驾驶
11-07 13:57 来自河北 回复
第8号技师 关禁闭 已屏蔽
海豚
11-07 15:03 来自江西 回复
2010老夏利已报废 关禁闭 已屏蔽
夏利
就仿佛给一双穿旧的鞋子,紧了紧鞋带,结果就是更跟脚了
11-07 16:14 来自天津 回复
快车道33562 关禁闭 已屏蔽
之前开狮跑,装与不装是真的有区别。现在换荣放,在外上班就没有时间折腾了,心里还是想装的。
11-07 17:10 来自湖北 回复
zvxzvx 关禁闭 已屏蔽
心理作用更大,自己感觉爽就值得
11-08 21:05 来自陕西 回复
rjun 关禁闭 已屏蔽
顶吧,还是有用的,我的锐放,装了上一下三,进匝道的时候倾斜小了,不会下意思踩刹车
11-09 08:55 来自广东 回复
的的灰太狼 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-5
我装的,那时发在之家上的
11-10 12:49 来自浙江 回复
