左转向灯先正常闪三下,然后就快闪灯也亮了是怎么回事
东莞车友1492690
0浏览 · 2025-11-03 09:31· 发布于广东
20款都市版 灯泡都是原装,也都是好的,前三下也都会亮,三下过后左前转向灯就不亮了,仪表盘指示灯就快闪了。然后灯就不亮了。 按下应急灯按钮时,闪面三下都正常闪,然后左前灯和左后视镜转向灯就不闪了,左后是正常闪的。 不知是哪里的问题。
找到问题了,是加装的360视觉造成了,有个不用的线头没包好,搭铁了造成的,因为360要接左转灯的线,造成左转灯这边有短路现象,
有车小张 关禁闭 已屏蔽
御风
转向灯快闪是不对的,不是灯泡的原因,是传感器的电压不稳造成的,是控制左右转向的控制器发生的问题。
2025-11-03 09:34 来自山西 回复
香椿树2640 关禁闭 已屏蔽
RAV4荣放
这种情况不常见,可能是转向灯闪烁继电器或控制系统有问题,建议你到专业门店或4S店排查确认。
2025-11-03 09:43 来自河北 回复
天使不爱我 关禁闭 已屏蔽
RAV4荣放
找快修店插电脑查查,看看有故障码么
2025-11-03 14:15 来自河北 回复
老司机的尾灯 关禁闭 已屏蔽
听你描述像是左前转向灯或者线路接触问题,先闪几下正常然后熄灭导致快闪。重点检查左前灯和左后视镜转向灯的插头和线束,可能是接触不良或者某个接头受热后断开。
2025-11-03 18:43 来自北京 回复
清野过客 关禁闭 已屏蔽
大概率是左前转向灯或后视镜转向灯的线路接触不良,也可能是转向继电器故障。先检查灯座插头有没有松动氧化,不行就换个继电器试试,小问题不难修。
2025-11-03 19:35 来自北京 回复
孤陋_寡闻 关禁闭 已屏蔽
雷凌
至少烧坏了一个(前或后)
2025-11-04 00:38 来自广东 回复
连云港车友6424077 关禁闭 已屏蔽
快闪一般都是灯泡坏了或接触不良
2025-11-04 07:51 来自江苏 回复
彩虹天堂呀 关禁闭 已屏蔽
奥迪A4L
建议你先检查左前转向灯和左后视镜转向灯的线路接头,看是否有松动、氧化的情况,如有可以进行清洁和紧固。如果线路没问题,再考虑更换闪光继电器试试。
2025-11-07 13:06 来自吉林 回复
