23款荣放等红绿灯时踩刹车有点抖,挂N档就好了,其他车友有这情况吗?
南京车友3468450
0浏览 · 2025-03-01 23:28· 发布于江苏
23款荣放怎么感觉在等红绿灯的时候如果没有挂n档就踩着刹车会有一点抖动挂n档就好了请问同款车友们说说看你们有没有
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
您好,你这种情况的话,观察一下车辆这个抖动是轻微的还是比较严重,如果说严重的话,你需要检查一下点火线圈,火花塞,喷油嘴的问题,如果说是轻微的话,这边建议清洗一下油路,喷油嘴,节气门就可以了。再使用诊断电脑检查一下氧传感器的数据流就可以了。
2025-03-01 23:34 回复
香椿树2640 关禁闭 已屏蔽
RAV4荣放
你描述的属于正常现象,一般多出现在车辆冷车启动后挂D档停车状态,此时发动机扭矩输出给变速箱,变速箱润滑还未达到正常工作状态,所以有轻微抖动,待行驶一段时间后几乎就感觉不到抖动了。
2025-03-02 06:04 来自河北 回复
人一大土里埋 关禁闭 已屏蔽
D档踩刹车一点点抖正常的,自动挡都是这样
2025-03-02 13:42 来自江苏 回复
如和是好仝 关禁闭 已屏蔽
马自达3
22款的也一样,时不时的抖……
2025-03-03 16:04 来自江苏 回复
合肥车友Pengswen 关禁闭 已屏蔽
风云
检查抖动是否异常-
1.抖动时插上解码器查看动态数据流,看看失火频率;
2.测试发动机燃烧状况,看看混合气实际状态,通过测试数据分析诊断是否因为燃烧状态不好,挂档发动机吃负荷输出功率不足引起的失火抖动症状。可以把测试数据发给我帮你看看(如图所示)…
2025-03-03 17:14 来自安徽 回复
我和我的大白逛北京 关禁闭 已屏蔽
不要过分担心,不要小病大治。N档不抖动,只在D档有轻微抖那是正常的,因为怠速下车时有轻微动力输出,换句话说怠速下车时可以前进的,这个时候你踩刹车,动力输出和刹车的力要抵消,你如果双手紧握方向盘会根绝更明显一点。如果不放心找个可试驾的4S约个试驾对比一下就好了
2025-03-04 09:42 来自北京 回复
耘耔百谷 关禁闭 已屏蔽
使劲多踩一点,有可能是虚踩。
2025-03-04 09:50 来自北京 回复
sniperwoflzh 关禁闭 已屏蔽
我发现开惯了市区拥堵路段,偶尔开一段高速后踩刹车等红灯会抖的明显点,再开一段就不怎么抖了
2025-03-04 10:41 来自上海 回复
