大佬们,出保修期了,准备在外面保养
大半蒜杀手
0浏览 · 2024-11-22 11:04· 发布于河北
准备在外面保养,一个是机油的选择,港版灰壳0-20W可行?
第二个问题,磁力换油螺丝和垫片用换么? 几万公里换一次啊
壹路順风 关禁闭 已屏蔽
机油用0w-20就完全可以。需要注意的是,国六车型必须要用符合国六车型的机油才行。否则容易堵塞颗粒捕捉器。
有磁力的螺丝和垫片,如果没有损坏可以不换。完全可以重复利用。用全合成的机油1万公里保养一次就可以一年之内必须要保养一次。
2024-11-22 11:09 来自广东 回复
雨后阳光880315 关禁闭 已屏蔽
菱智
港版灰壳0W-20机油对于荣放是可行的。荣放原厂推荐0W-20机油,港版灰壳属于大品牌全合成机油,低温流动性强,适合寒冷天气启动,能有效保护发动机,且价格相对实惠.
磁力换油螺丝若使用原厂普通螺丝可考虑更换,其能吸附机油中金属杂质,保护发动机。垫片每次换机油时都需更换,以保证放油螺丝处的密封性,防止漏油。磁力换油螺丝无明确更换里程要求,可根据实际使用情况及吸附杂质程度判断。磁力换油螺丝价格约5-7元,垫片约4-8元.
2024-11-22 11:15 来自山东 回复
天使不爱我 关禁闭 已屏蔽
RAV4荣放
港壳可以用,30块钱以下都是好价。垫片可以隔一次一换
2024-11-22 11:42 来自河北 回复
山河1 关禁闭 已屏蔽
卡罗拉
外边很多机油不符合国六b发动机的使用,这点要注意,
2024-11-22 12:02 来自广东 回复
香椿树2640 关禁闭 已屏蔽
RAV4荣放
港版灰壳0W-20机油用于荣放车型没问题,放油口垫片起到密封的作用,换新价格不高,建议在每次保养时更换新的。
2024-11-22 12:38 来自河北 回复
上海车友8728492 关禁闭 已屏蔽
只要是正品港壳东西肯定OK,放油螺丝用原厂初装的就行了我看了原厂螺丝比外面磁性螺丝质量好很多,分量也重,外面出售的磁性螺丝分量轻可能不是全钢的含,容易变形。建议用原厂螺丝哦。
2024-11-25 14:30 来自上海 回复
