16款荣放,无钥匙开门没有反应,发动机一把着车,是电瓶没电?
上海车友3189980
0浏览 · 2024-10-27 12:10· 发布于上海
车钥匙换过电池了,
香椿树2640 关禁闭 已屏蔽
RAV4荣放
能无钥匙启动车辆就不是电瓶的问题,能想到的原因是:车内还有另一把车钥匙,此时锁车门或开车门没反应;另外就是车辆进入系统出现故障,需要到专业门店排查确认。
2024-10-27 14:17 来自河北 回复
zvxzvx 关禁闭 已屏蔽
重新换电池
2024-10-27 14:30 来自陕西 回复
lovingseal 关禁闭 已屏蔽
车钥匙要换电池。
中间撬开。
2024-10-27 16:31 来自广东 回复
河北车友7803 关禁闭 已屏蔽
长安CS55
这种情况不太可能是电瓶没电。原因如下:
电瓶电量方面
- 如果电瓶没电,车辆发动机通常很难启动。因为启动发动机时,起动机需要较大的电流来带动发动机曲轴旋转,从而使发动机启动。而无钥匙进入系统所消耗的电量相对启动发动机来说要小得多。
可能的原因
- 无钥匙进入系统故障:
- 可能是车门把手上的感应传感器出现问题。这个传感器用于检测车主是否接近车辆,当它出现故障时,就无法接收或传递信号,导致无钥匙开门没有反应。
- 钥匙的信号发射出现问题。例如,钥匙电池电量不足或者钥匙内部的信号发射模块损坏。虽然车辆发动机启动系统可以通过其他方式(如感应线圈近距离识别钥匙)来启动发动机,但无钥匙开门功能依赖于钥匙正常的信号发射。
- 车辆的防盗控制模块与无钥匙进入系统之间的通信出现故障。这可能是由于线路连接问题、模块本身故障等导致的,使得车门无法接收到正确的开门信号。
2024-10-27 18:30 来自河北 回复
天使不爱我 关禁闭 已屏蔽
RAV4荣放
带上两把智能钥匙去4S重新做个匹配
2024-10-28 10:00 来自河北 回复
