丰田荣放烧机油如何解决
永州车友2179652
0浏览 · 2024-10-16 15:33· 发布于重庆
丰田荣放2013款2.5精英105000,换了废气阀情况好很多在4S店换的。大约今年五月份换的。跑高速机油少得快些。市内机油就少得难很多。大约6000公里一升
那年春暖花开流浪时 关禁闭 已屏蔽
炫丽
国家汽车相关部门认为,0.3升/千公里的机油消耗量属于推荐标准,是正常消耗,0.3-1升/千公里属于轻微烧机油,楼主这6000公里一升机油应该属于正常损耗吧,不用担心啦。
2024-10-16 16:55 来自甘肃 回复
天使不爱我 关禁闭 已屏蔽
RAV4荣放
昨天有个账号发过这个内容吧?
2024-10-16 19:15 来自河北 回复
河北车友7803 关禁闭 已屏蔽
长安CS55
对于你的丰田荣放 2013 款 2.5 精英版出现的机油消耗情况,以下是分析:
一、机油消耗的正常范围与判断标准
一般来说,车辆在正常使用过程中会有一定量的机油消耗。对于大多数车型,每 1000 公里的机油消耗量在 0.1 升以下被认为是正常范围。你的车大约 6000 公里消耗一升机油,虽然超出了较为严格的标准,但也并非特别严重的情况。
二、高速与市内行驶机油消耗差异的原因
1. 高速行驶:
- 发动机转速高:在高速行驶时,发动机转速通常较高,活塞的往复运动速度加快,这会增加活塞环与气缸壁之间的摩擦,从而导致机油消耗增加。
- 通风系统作用增强:高速行驶时,发动机的通风系统(如曲轴箱通风系统)工作强度增大,可能会将更多的机油蒸气带出曲轴箱,进而导致机油消耗加快。
2. 市内行驶:
- 发动机转速相对较低:市内行驶时,车辆速度较慢,发动机转速相对较低,活塞运动速度也较慢,因此机油消耗相对较少。
- 频繁启停影响:市内行驶通常伴随着频繁的启停,发动机在启动瞬间的磨损较大,但由于每次启动后的行驶距离较短,机油温度还未充分升高就可能再次停止,所以机油消耗相对不那么明显。
三、可能的其他因素及建议
1. 机油品质:确保使用的机油符合车辆的要求,并且是正规渠道的高质量机油。不同品牌和型号的机油在性能上可能会有所差异,选择合适的机油可以在一定程度上减少机油消耗。
2. 检查发动机密封性:虽然更换了废气阀后情况有所改善,但仍需检查发动机的其他密封部位,如气门油封、活塞环等,看是否存在老化或损坏导致机油泄漏或进入燃烧室燃烧。
3. 定期检查与维护:按照车辆使用手册的要求定期进行保养,包括检查机油液位、更换机油滤清器等。同时,注意观察车辆的运行状态,如是否有异常的尾气排放、发动机抖动等情况,以便及时发现问题并进行处理。
2024-10-16 20:53 来自河北 回复
王洒脱 关禁闭 已屏蔽
这个车烧机油了跟废气阀关系不大 就是长期低速行驶 积炭增多导致活塞环卡滞
2024-10-17 10:13 来自内蒙古 回复
黑白多多棠 关禁闭 已屏蔽
    2024-12-31 14:18 来自重庆
    之家车友3648258 关禁闭 已屏蔽
      2025-01-22 14:31 来自福建
      huyufei1988 关禁闭 已屏蔽
      RAV4荣放
      AR发动机烧机油,都是油环堵了,只能拆开更换了
      包括之前的AZ、GR、TR发动机也一样
      所以要预防不烧就要缩短保养里程,并使用清洁性高的机油
      如果开始烧了,就已经晚了
      2025-01-23 08:55 来自浙江 回复
      q2kd2jp2 关禁闭 已屏蔽
      我的也是2.5精英2013款6-AT,目前开了13万没有发现烧机油。
      2025-01-25 13:07 来自山东 回复
      游侠小影 关禁闭 已屏蔽
      遇到烧机油先检查有没有拉缸,没事的话换一个原厂单向阀就可以了,如果后期还是烧机油那就是活塞环堵塞引起的用司///有////普修复的组.合就能解决这个问题了,见到高效释放活塞环解决烧机油
      2025-02-19 16:18 来自安徽 回复
      天涯海角1215481215 关禁闭 已屏蔽
      该行程已被楼主删除
        2025-08-16 18:18 来自浙江
        南通车友3758661 关禁闭 已屏蔽
        荣放烧机油,车主先检查缸壁,无严重拉缸即可跳过全面大修,更换原厂阀后若机油回落即可结束维修,若仍异常则考虑活塞环堵塞,严禁泡缸盘轴,强碱会腐蚀发动机金属,按此流程即可根治。
        2025-08-20 15:25 来自江苏 回复
        宜春车友6742854 关禁闭 已屏蔽
        丰田RAV4荣放烧机油,先查发动机磨损度。磨损小则无碍,磨损大则需权衡。大修费用高昂,与车辆残值不符。镗缸为大修核心,但质量难保证,因技术和设备是关键。镗缸费用跨度大,车主难以掌握真实成本。轻微磨损时,考虑换阀门,原厂为佳。若问题持续,检查活塞环。渗漏也需注意,但非所有渗漏均导致机油消耗异常。准确诊断问题,咨询专业人士,可避免误入歧途。处理活塞环问题时,切勿盲目泡缸盘轴,以免发动机受损。
        2025-09-06 01:04 来自江西 回复
        AMGKANG 关禁闭 已屏蔽
        2025-09-06 01:05 来自广东 回复
        老男孩丶佑 关禁闭 已屏蔽
        RAV4荣放
        没感觉烧机油啊,从排气来看?
        鱼头666 关禁闭 已屏蔽
        RAV4荣放
        老车了,还是建议换掉,维修费一年比一年多
        2025-09-06 08:08 来自浙江 回复
        chinadq 关禁闭 已屏蔽
        凯美瑞
        我的2013款2。5的四驱。8万多公里开始烧机油,5000公里 一升吧。结果在16万公里时,换了火花塞,结果不烧了,奇怪不奇怪?还真就不烧了。
        2025-09-11 17:18 来自辽宁 回复
        泰安车友2304433 关禁闭 已屏蔽
        丰田RAV4荣放烧机油问题需重视,检查发动机磨损是首要步骤。磨损轻微可暂不处理,磨损严重则需权衡利弊,大修费用高昂且与车辆残值不符。大修中,镗缸质量至关重要,但受操作与设备影响,修理厂无法完全掌控。镗缸费用因地区和服务差异大,车主难以判断真实成本。轻微磨损时,更换原厂阀门或可解决问题,若无效则需检查活塞环。同时,留意车辆渗漏情况,但并非所有渗漏均导致机油消耗异常。准确检查是解决问题的关键所在。
        2025-09-21 23:36 来自山东 回复
        大连车友1491281 关禁闭 已屏蔽
        RAV4烧机油,缸壁磨损需先查。缸壁状况良好,则缸内密封性能优越,缸压测试可免。缸壁磨损严重且缸压不稳时,大修、置换或继续使用需权衡。此时,盲目修复并无益处。缸壁无恙,建议更换原厂阀门,并同步检查发动机是否存在渗油,特别是气门室盖垫、油底壳垫等部位。渗油问题需同步解决。换阀后,观察机油消耗情况,若无改善,则可能是活塞环堵塞或卡滞,应采用安全方案进行疏通,避免泡缸盘轴带来的潜在风险。
        2025-11-04 10:03 来自辽宁 回复
        天津车友7357891 关禁闭 已屏蔽
        内容正在审核···
          商丘车友7472443 关禁闭 已屏蔽
          过去认为烧机油就得换中缸,现在保持原厂缸体也能解决机油消耗。
          04-14 21:21 来自河南 回复
