豹5的4L是什么原理?
ultracool1234
0浏览 · 2023-12-09 10:23· 发布于北京
看官网数据,4L能放大21倍扭矩。这是通过齿轮减速实现的吗?我理解电机在理想情况下本身就有恒功率输出特性,功率=转速X扭矩。当转速为0的时候,扭矩理论上是无穷大。这种特性应该不需要机械减速器来放大低速扭矩。也就是豹5只要把电机和电控的电流通过能力做好,并且弄好散热,就能通过电子甚至软件的方式实现4L。
汐敖 关禁闭 已屏蔽
奔驰G级
楼主可以参考这个,车辆一致性证书标明了,后轴电机是有两档的,我实际驾驶中,切换4l明显可以听见后面传来机械结构声音。
2024-01-08 14:16 来自河北 回复
chenchen182 关禁闭 已屏蔽
宝马3系
首先,官网数据中提到的4L能放大21倍扭矩,并不一定是通过齿轮减速实现的。实际上,这种放大扭矩的效果可能是通过电机控制实现的,例如通过调整电机的电流、电压或转速等参数来控制扭矩的输出。
在电机控制中,可以通过改变电机的电流或电压来改变扭矩的输出。当电流或电压增加时,电机的扭矩也会相应增加。因此,通过调整电机的电流或电压,可以实现扭矩的放大效果。
另外,电机的恒功率输出特性是指电机的最大功率输出与其转速成正比。在低速时,电机的扭矩输出可能会受到限制,但在高速时,电机的扭矩输出会相应增加。因此,通过调整电机的转速,也可以实现扭矩的放大效果。
至于您提到的通过机械减速器来实现低速扭矩放大,虽然理论上可行,但实际上可能并不是最优解决方案。因为机械减速器会增加系统的复杂性和重量,同时也会降低系统的效率。因此,在许多情况下,通过电机控制来实现扭矩的放大效果可能更为理想。
最后,您提到的通过电子和软件方式实现4L的说法是可行的。实际上,现代电动汽车中的电机控制通常是通过电子控制系统来实现的,而控制系统的核心就是软件。通过优化控制算法和调整控制参数,可以实现电机在不同工况下的最优性能表现。
希望这些信息对您有所帮助!如果您还有其他问题,欢迎随时提问。
2023-12-13 15:22 来自广东 回复
低张力活塞环 关禁闭 已屏蔽
平常走公路,前后电机都是用10.5倍的传动比……
到了越野,牵引上坡……蠕动蠕行脱困之类情况时,后电机提供一个 放大2倍,到21减速齿比的低速模式……
2023-12-13 15:59 来自湖南 回复
低张力活塞环 关禁闭 已屏蔽
很多物理条件,不可能无穷尽地完美,无穷尽地不受限制!
例如电机线圈的电流不可能无穷大,磁通量不可能无穷大……
气隙不可能无限地小,电机转子半径不可能做到过大!
试问世界上有哪个实物电机可以提供“无穷大”的扭矩能力?
只有您睡梦中的“电鸡”可以无穷大 扭矩性能吧?
2023-12-13 16:04 来自湖南 回复
live2life 关禁闭 已屏蔽
唐新能源
机械的电驱动后桥减速齿轮,有个专门的低速挡,放大21倍扭矩
2023-12-13 17:21 来自四川 回复
低张力活塞环 关禁闭 已屏蔽
在一定条件范围内(恒功率区间),后电机最大的瞬时扭矩,是420牛米……21倍齿比下……
轮上,早已经超过轮胎打滑的界限
2023-12-13 22:04 来自湖南 回复
老豆豆爹 关禁闭 已屏蔽
电机不是那么玩的,不存在无穷大扭矩,多看看功扭曲线图。理论上从0起步一瞬间就可以达到最大扭矩,但那一瞬间由于转速为0,功率也是0,随转速升高功率随之升高,直到额定转速功率保持不变,扭矩随转速升高而下降。
2024-01-08 11:18 来自上海 回复
汐敖 关禁闭 已屏蔽
奔驰G级
