豹5直驱的速度范围是多少?
朱少文8362
0浏览 · 2023-11-18 10:38· 发布于广东
豹5直驱的速度范围是多少?或者说在速度多少以上可以直驱,这点很重要!
退休漫游记 关禁闭 已屏蔽
这个确实没有看到评测说明,个人理解应80以上时速直驱介入比较好,一是国道限速80,要超车必须有爆发力,这时只有发动机介入才行。二是经济时速的转折点是80左右,80以上能耗越来越高,发动机直驱介入能耗损失小,也容易保电。120时速再介入意义就不大了。
2023-11-19 07:06 来自海南 回复
钝悟88 关禁闭 已屏蔽
估计90以上就直驱了吧。其实这也是1.5替的弊端,小马拉大车。没2.0的直驱介入的时候省油吧。插混车高速肯定要比纯油车费油,多拉了将近一吨的自重啊。
2023-11-18 20:42 来自内蒙古 回复
朱少文8362 楼主 关禁闭 已屏蔽
经典帝豪
可是有一豹5销售说120公里/小时以上才可以直驱。到底多少公里的时速可以直驱,也未见官方公布
2023-11-18 23:37 来自广东 回复
退休漫游记 关禁闭 已屏蔽
退休漫游记 关禁闭 已屏蔽
豹5没有纯油直驱模式,只有纯电和混动模式,平时以电驱动,电池电量不足时发动机启动向电池充电并直供电机,在高速时仍然电动机驱动为主,发动机直驱介入为辅。
2023-11-19 07:13 来自海南 回复
退休漫游记 关禁闭 已屏蔽
想一想能量守恒,1点5T发动机驱动3吨的车怎么能达到180,就是能达到也容易把发动机干废,所以最好的方式是前后电机和发动各出一半的力量,前后轮都是主动轮驱动,能耗,轮胎磨损,设备磨损都相对小一点点,安全系数高一点点。
2023-11-19 07:31 来自海南 回复
阿西八撒 关禁闭 已屏蔽
可以去看看38号车评,里面讲的毕竟细致了。
2023-11-19 09:43 来自天津 回复
低张力活塞环 关禁闭 已屏蔽
比亚迪的单齿比……混动车系列…
(调教允许)直连的起始车速一般在80时速左右……
80~极速180……之间,会择机做直连
一路收小油门…慢慢降速,解开直连的下界车速,一般是65~70左右……
具体看坡度,踏板的动力请求大小……等情况
到了类似湖南~广东之间的非隧道高速公路,下坡坡度较大(汽车有坡度角度传感器)哪怕在常见的80~120车速之间,不需要大动力请求,甚至松开油门时,dmi~p~o也会酌情解除发动机直连,减少拖滞阻力!
如果电量比较低,为了解除直连的转数制约,稍稍踩大油门就会频频转入 发动机高转串联爆发模式……
以过低电量状态上高速,电量没有保上来之前,NVH会有点吵……
2023-11-19 13:41 来自广东 回复
llt68 关禁闭 已屏蔽
我的理解,这套系统逻辑发动接入直接驱动,肯定不是以速度为依据,或者说不单纯以速度为依据的。应该主要取决于对车子运动状态的把握和判断。我们知道物体运动状态分:加速、减速和匀速。按照我的理解:1、只有车子匀速状态下,在高速上发动机才会直接驱动的(电机退出驱动)。2、加速应该是以电机为主(不亏电的情况下)。3、减速时候,不但发动机退出驱动,电动机也会反向成为发电机,进行电池充电的。
结论,插混理论上不论市内和高速,油耗或者耗能都应该优于油车。也应该优于增程混动车型。
插混效率高低,不但取决于发动机和电动机硬件设备的效率,还应该取决于驱动模式的系统对车子驱动模式转化的时机把握和逻辑。比亚迪领先也在于多年这个领域不断摸索总结、升级和改造而来。因为硬件这个可以依靠外界。而背后控制模式的这套逻辑,只能靠车企自己用心积累摸索。
2023-11-20 10:39 来自广东 回复
低张力活塞环 关禁闭 已屏蔽
正规道路施工标准…
山区丘陵的 高速公路,限速100级别,其最大百分比坡度也是<5%的……
平原地区的高等级高速公路的最大百分比坡度是不超过4%的…
3吨状态的汽车,其高速公路巡航上坡时的 功率是有限的……
以2吨5级别行驶状态的唐dmp为例,在高速公路的上坡高动力需求,也就是60kw~70kw级别……
豹5……需求,也就是70kw~80kw层次……
唐dmp的直连档位,在120时速…齿比相关的工况点~对应约2850转……其1.5t扭矩峰值平台,对应的功率值,大概就是68kw
唐dmp从120工况点平地巡航~4%爬坡,30kw~68kw,也属于其高效能版VGT涡轮发动机……比较佳的效能万向曲线区间
唐dmp的vgt发动机峰值扭矩平台就是230牛米…
豹5的高功率版vgt发动机,峰值扭矩就是270牛米…
正好是与车重,成一定合理比例的……
高速公路,巡航基础上非常特殊的 再次暴力加速,电池的放电~作为临时动力借贷,会发挥作用…
短时间的加速结束后,再次回到巡航为主时,发动机的富余功率/扭矩,可以发电归还 …之前对电池的动力借贷!
2023-11-20 11:26 来自广东 回复
之家车友4935589 关禁闭 已屏蔽
听说是 130 迈,抖音一个博主说的,不太靠谱啊
2023-11-21 10:39 来自天津 回复
eiliman 关禁闭 已屏蔽
一位受过培训的销售说100以上才参5直驱,所以高压电系统关闭了不能只用发动机驱动。我分析这种说法可性:
1,此1.5T不是彼1.5T,因其增压值不同功率大很多。毛豹5的发动机最佳效率时的功率应该是20KW,即原地发电功率;是大功率应该是150KW,即沙地撒野的保电功率。
2,豹5直驱是通过ECVT减速器输出,它简单可靠,功率大,但齿比可变范围小。
豹5要实现低速直驱,需要装一个如同大排量燃油车那样大的变速箱,又捡回了燃油车的缺点。
2023-11-29 10:08 来自广东 回复
surpasssky 关禁闭 已屏蔽
唐新能源
没有减速齿比数据,确实不好推算。理论上为了燃油经济性,发动机直驱的介入时机肯定应该设定在这款1.5升发动机燃效比最高的转速区间。话说回来,这个车重还是配2.0T的发动机靠谱一点,1.5T的确实有些勉强
2023-12-15 15:39 来自四川 回复
