17款的老车出现的奇怪问题
北京车友0932746
0浏览 · 2025-02-14 10:13· 发布于上海
车是17款的2.5,出现奇怪的问题。因为车辆使用频率低,而且不是每次用车都出现,特别没有规律,花了很久才捕捉到部分特征,所以一直没有找到解决办法。具体问题描述:车辆前部出现异响,天冷时出现概率比暖和时要高,基本上都是发生在起步一瞬间或者是停车时揉库的时候出现。方向打死或者是大角度时出现,多数时候是在松开刹车踏板的同时,前部发出一声异响(不是连续的,就一声,彭的一声。很沉,不是拍打车体的那种声音)。声音比较大,特别像机械部件卡死后强行掰开的一瞬间那种声音。车辆正常行驶时从未出现过。找4S看过,说是老化了,地盘螺丝有些松,给紧了紧,在取车后的短时间内,没怎么出现,但不是彻底没有,而是偶发时声音有所减小。使用几个月后问题又恢复到去4S店之前的样子。车子前部没有出过事故,只是在第一年倒车时左前轮压过井盖时将井盖压翻,前轮掉进陷进井里。当时井盖立起来可能卡到左前轮下面的某个位置,挺大的一声,但是也没发现什么问题。异响也不是那时候出现的。求问,能否判断可能是哪里的问题。多谢!
雨后阳光880315 关禁闭 已屏蔽
五菱宏光
你这种情况有可能是转向系统或悬挂问题。天冷原因橡胶件会变硬,方向打死受力大,肯定会有异响啊。之前车轮陷井,应该转向球头、下摆臂胶套会受损。
2025-02-14 10:57 来自山东 回复
金色枫叶91 关禁闭 已屏蔽
逍客
你这种情况怀疑可能是刹车卡钳的固定螺栓松动,刹车时卡钳会位移然后与刹车盘或其他部位磕碰产生的声音,需要检查一下这个部位。
2025-02-14 15:43 来自湖北 回复
仙丹大锅 关禁闭 已屏蔽
奇骏
检查一下减震器顶胶轴承座和减震弹簧底座。车辆起步或刹停时,车身惯性和底盘运动趋势有个微小的滞后,二者结合部的弹性联接件有卡滞的话,弹力突然释放会噔的一声,气温低时尤为明显……如果现象不是很严重可以不用理会,或许车辆跑一段时间经磨合现象就消失了。
2025-02-15 00:53 来自广东 回复
