奇骏只有一侧有空调水流出正常吗
鞍山车友0394192
0浏览 · 2024-08-11 11:10· 发布于辽宁
18年的奇骏,从天窗前左右两侧排水口倒水,发现只有车右下方有水流出,左侧下面没有水流出,正常吗?
内蒙宏光老白 关禁闭 已屏蔽
五菱宏光S3
俩边的出口归到一起后一共水管通到下面的,可以分别单独试试各个的排水口只要能排出去水就没有问题,有条件可以用压缩空气吹一下管路
2024-08-11 15:14 来自内蒙古 回复
老冯头 关禁闭 已屏蔽
旗云
如果能够正常排水说明没有堵,建议你有时间去维修店疏通一下。
但是特别注意前面两个排水口,最保险的办法就是把前窗玻璃两边的排水口止回阀切除最好!
2024-08-13 20:16 回复
water2302 关禁闭 已屏蔽
途达
底下就只有一个排水口……
2024-08-13 21:17 来自广东 回复
绘山海 关禁闭 已屏蔽
空调就一个排水位置,两个就出问题了。
2024-08-14 14:09 来自吉林 回复
