53000公里原车胎是否需要更换?
Mubar6001
0浏览 · 2026-05-10 20:10· 发布于河北
原车原胎,无对调,使用已到4年8个月,53000公里,是否需要更换?
乙咡 关禁闭 已屏蔽
深蓝S07
轮胎一般的更换要求是5~6年是一个时间极限,然后就是看磨损的程度和老化的程度。公里数只是一个相对概念,如果你的开车习惯比较好,甚至到七八万八九万换也都可以。特别是对于两驱车,一定要两三万公里,定期去前后更换轮胎,以减少偏磨,延长使用寿命。所以你现在使用了快到5年,然后现在如果磨损比较厉害,或者是老化比较厉害,也可以选择去更换了。
05-10 20:19 来自陕西 回复
宝马铁杆车主 关禁闭 已屏蔽
宝马iX3
需要
05-10 20:43 来自重庆 回复
偉志 关禁闭 已屏蔽
艾瑞泽8
前后磨损没有多大差异,就不用对调
05-10 21:01 来自河北 回复
老衲一头秀发5966 关禁闭 已屏蔽
名图
轮胎是否更换需要结合具体的使用情况来具体分析,并没有一个统一的标准。首先要观察轮胎的磨损程度,如果到了磨损标记线,就需要及时更换。如果轮胎距离磨损标记位置还有很长的距离,那就看老化程度。如果排水凹槽里的老化裂纹比较深,这就影响行车的安全性了,这种情况也需要更换。如果老化程度不是很严重,那就看日历寿命,一般家用轮胎使用8年左右,橡胶的寿命已到极致,需要考虑更换。
一天前 来自江西 回复
上海车友3424918 关禁闭 已屏蔽
我的IX3在8万公里左右换了两个后轮胎,内侧有点磨损。目前快10万了,前轮胎好像还行
一天前 来自上海 回复
懒惰滴小蜜蜂 关禁闭 已屏蔽
建议直接更换,别再硬撑凑了。
一天前 来自吉林 回复
