奥迪Q5L 2018款荣享时尚,开启除雾功能不出风
liuyi21306
0浏览 · 2024-12-30 09:18· 发布于四川
车辆开启除雾功能(空调AC处于开机状态),能听见风机转动声音,就是出风口没有风,且无法开启内循环功能。关闭除雾功能,可以正常开启内循环,各种吹风模式均正常,但吹挡风玻璃的风量特别小,基本起不到除雾的功能,风还时有时无,有没有遇到类似故障的车友,是如何处理的?
德阳车友3131544 关禁闭 已屏蔽
我以前也遇到过开启一键除雾功能,出风口不出风,检查是说翻板电机故意,没去修,这段时间又莫名其妙的正常了,也没搞懂是什么原因。
2024-12-30 16:59 来自四川 回复
修理工老张 关禁闭 已屏蔽
秦L
像这个车型如果开启除雾功能之后风量特别小,那么这个肯定是可以排除是鼓风机本身的问题,如果其他出风口风量都没有问题,那么这个就要考虑是内部的转换翻板出问题了,在转换到除雾功能的时候他的翻版没有到位,所以可以考虑做一下空调系统的自学习做一下复位,如果不行的话就要维修内部的翻版。
2024-12-30 09:19 来自山东 回复
内蒙宏光老白 关禁闭 已屏蔽
五菱宏光S3
快速除雾功能开启时外循环 AC启动出风口吹玻璃方向一键操作的,可以试试正常情况下调整出风口方向吹玻璃试试出风口风量和除雾有没有区别,平时除雾也可以按下AC吹玻璃。
2024-12-30 09:25 来自内蒙古 回复
1780蓝狐 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3
这个情况是这样的,也是正常的。除雾功能的开启之后主要就是中控台靠近风挡处的出风口出风,而且自动模式下的风量是比较大的,这个目的就是要最快时间内将风挡上的雾气(也可以除外面的霜冻)。如果你想在除雾的同时车内出风口也有风吹出的话就要在除雾模式下再选择一下出风模式了(吹正面)即可。我的也是18款的,对于你说的问题我认为应该没有什么大问题的,或许你可以只开除雾后手动把风量调高一下试试。
2024-12-30 09:30 来自上海 回复
liuyi21306 楼主 关禁闭 已屏蔽
试过了,不行。一开除雾,所有的风口都没风了
2024-12-30 10:02 来自四川 回复
德阳车友3131544 关禁闭 已屏蔽
开开心心就好45289 关禁闭 已屏蔽
奥迪A6L
可能是翻版电机故障了,所以风量时有时无还特别小,去4S检查处理下吧
2024-12-31 12:40 来自吉林 回复
已到4S店处理,OBD显示故障,换了3个小电机。由于是偶发故障,试机的时候没问题。维修师傅反馈,换电机前故障代码很难消除,换了后轻松就匹配上了
2025-01-08 10:24 来自四川 回复
