为啥欧蓝德不用奕歌那款1.5的发动机,
遂宁车友0082495
0浏览 · 2022-04-11 23:13
感觉1.5涡轮增压比2.4自吸强多了。
lpw9263 关禁闭 已屏蔽
新款用了
2022-04-12 08:09 回复
三菱金粉 关禁闭 已屏蔽
欧蓝德
高速排量大的噪音低舒适性好,小排量涡轮提速快,高速油耗比大排量高,你喜欢的别人讨厌。
2022-04-12 09:29 回复
随缘2746 关禁闭 已屏蔽
我是冲着自吸才买这车的
2022-04-12 10:30 回复
和飞机赛跑 关禁闭 已屏蔽
翼神
合资工厂 外方同意才能用 不同意就只能干瞪眼 除非自己搞研发花钱做匹配实验
所以明白为何要捷达要用ea211加at而没用dsg双离合了吧
潍坊车友3897652 关禁闭 已屏蔽
技术层面没有任何障碍,纯属产品组合和配置策略——老欧配上1.5t的话,新欧还怎么推。本田的1.5t,把法拉域、雅阁、冠道都覆盖了,定位不同,参数调教不同。
雪舞太极 关禁闭 已屏蔽
宝马2系(进口)
大排量自吸优于小排量涡轮 是真理 欧蓝德要用 起码2.0T
没啥特长 关禁闭 已屏蔽
欧蓝德
我喜欢自吸,随踩随有,不喜欢增压,还要等上半秒
杜卡通 关禁闭 已屏蔽
别糟蹋不多的自吸发动机了
wlyzz1982 关禁闭 已屏蔽
欧蓝德
都奔着自吸买的,换1.5t估计更凉了。
daijiuliang 关禁闭 已屏蔽
欧蓝德
有些人喜欢自吸,有些人喜欢涡轮,广汽欧蓝德、奕歌分别用两款发动机,是走差异化的经营策略,希望大小通吃。
apofftrqkfi 关禁闭 已屏蔽
小排量涡轮与大排量的自吸,动力方面是有很大的区别的。
自吸是通过自然吸气的形式来进行工作。动力曲线是犹如丘陵。在低转速时,动力任然可以驱动车辆良好的行驶。高转速时,动力也不弱。但是受变速箱调教的影响与变速箱的特性,导致欧蓝德有些不尽人意。
小排量涡轮发动机是通过压力进行灌注的形式工作,动力曲线如同被削平了的山峰。在低转速时,动力很弱。直至涡轮开始工作时,动力才会有明显的提升,由于各个厂家设置的涡轮节点不同,压力泄压不同,所以,动力的油门响应也会不同。奕歌的油门响应,还是偏快的。在高转速时,动力输出要大于欧蓝德自吸。大多数小排量涡轮,在起步时比较肉,这取决于厂家调整发动机与变速箱的动力匹配有关。油门响应速度,也是和涡轮大小以及压力阀有关。
以上是在驾驶感受上的不同。在后期维修中,自然吸气的发动机要比涡轮的省心,涡轮则是需要更好的发动机油,因为涡轮转速通常在上万的转速上,工作温度可达到几百度甚至上千度(取决于发动机转速),因此,润滑油如果质量不好,会导致涡轮的浮动轴承出现磨损。使压力下降,甚至打碎扇叶。早期因为冷却与润滑做的不够,会经常导致涡轮损坏。在加上涡轮扇叶的加工成本很高。因此,大多都是用在赛事上。目前随着加工成本的降低,以及冷却与润滑更加科学。外加国家排放标准的压力,所以,涡轮被普遍使用。
在使用寿命上,自吸发动机永远要比涡轮发动机耐用。油耗上,不要进入排量小的误区。只有热效率值才是判定是否省油的方式。
本人比较喜欢自吸发动机,因为动力输出比较稳定,只需要做好基础保养即可。
瀚海揽月1 关禁闭 已屏蔽
本田CR-V
当时买这玩意就是因为自吸
光阴的故事_77 关禁闭 已屏蔽
奕歌的国六版本加上了颗粒捕捉器,欧蓝德是没有的,难道你想让自己的车子戴口罩?
haochs 关禁闭 已屏蔽
欧蓝德
反正我奔着自吸四驱来的
lcy9992018 关禁闭 已屏蔽
就是想用自吸的
MY痞子凯 关禁闭 已屏蔽
欧蓝德
奇瑞那个1.6t就不错
科学家0915 关禁闭 已屏蔽
欧蓝德
用了也没用,CVT起步就是会升档慢保护钢带不承受大扭力,除非一档用齿轮
牛叔叔R 关禁闭 已屏蔽
自吸大排量才是正道!有3.0的都会上3.0。
亚历山大广 关禁闭 已屏蔽
锐志
不管是哪款发动机,都给那CVT糟蹋了
背号九号 关禁闭 已屏蔽
自吸,四驱,靠谱,cvt艹蛋了
