问 防冻液一般多久更换一次呢?
129pzsxxx 关禁闭 已屏蔽
一般两年或者四万公里。平时如果少了的话,以添加为主,公里数时间差不多了就要更换的。
家家小秘 关禁闭 已屏蔽
不同的车企对于防冻液的更换周期会有所差异,但绝大部分车企建议车主每2年更换一次防冻液。其实,要想知道自己的爱车到底什么时候更换防冻液,非常简单,查阅随车的车辆使用说明书即可。
平步青云6666 关禁闭 已屏蔽
防冻液更换 一般情况4S店的标准是四万公里或者是两年需要更换防冻液。但实际使用时需要根据情况判断,打开发动机前盖,会发现防冻液的注水口,会有一个刻度线,水位线降到标准线之下,说明需要更换。
藍鷹 关禁闭 已屏蔽
思域
  一般情况下,防冻液每2年或4万公里左右更换一次,一些豪华车(比如奔驰)会有延长,防冻液的替换周期达到了10年或20万公里,
北方的小哥哥 关禁闭 已屏蔽
一般的车型防冻液在2年或者4万公里更换一次就可以了。那一些豪车就更不用说了,防冻液的更换周期可以说是能达到10年或者20万公里了。实际上,防冻车更换的周期是比较长的,车主们要是按照用户手册上更换防冻液就可以了。
帅的不可爱 关禁闭 已屏蔽
防冻液一般的家庭用车都是四年更换一次,具体要根据自己的车况来看。如果,还没到冷却液的更换周期的时候要注意冷却液的剩余量如果低于平均水平那么就要及时添加。
