问 防冻液一般多久更换一次呢?
天津车友3661326
0浏览 · 2020-12-28 08:17
防冻液一般多久更换一次呢?
WONDERSUCCESS 关禁闭 已屏蔽
                       通常家庭用车防冻液更换周期在 2 年或 4 万公里左右,部分车型会更长,具体以厂商建议为准,如果防冻液长久不换,防冻液品质变化,使其内在防锈品质降低,散热器、管路等将会损坏,还有会影响沸点和冰点参数,影响防冻效果或者冷却效果,对发动机是伤害,通常情况下车子的防冻液,在冷车状态下液位在上下限位之间就可以了,如果低于下限位,没有到达更换周期要求的话,建议回店里去添加补充与原车相同的防冻液。
2020-12-28 08:17 回复
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
                  一般防冻液3-4年更换一次足矣,液面只要在MAX-MIN两线之间就是正常的,防冻液也会有一定的损耗,质保期内可以去4S店添加,防冻液必须添加同品牌同颜色的,千万不能不同牌子混加,颜色一样的也不行,配方不同,混加会起化学反应。腐蚀缸垫或堵水道。
2020-12-28 08:19 回复
李寻欢33 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
防冻液两年一换因为防冻液的有效期一般为两年,过期的防冻液会造成缸体腐蚀,严重的甚至会对发动机造成严重损伤。另外,防冻液的冰点一般在-25℃左右,如果到更冷的地方还需要换冰点更低的防冻液。低温环境下蓄电池电容量比常温时的电容量低得多。因此气温较低应及时补充蓄电池的电解液,同时清洁蓄电池的接线柱,并涂上专用油脂加以保护,延长蓄电池寿命。
2020-12-28 08:19 回复
花蝴蝶1981 关禁闭 已屏蔽
奕泽IZOA
汽车防冻液可以使用1-2年左右,使用2年左右就可以更换了。 许多人认为防冻液只是冬天才使用,但其实防冻液全年都要使用。
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
车辆的冷冻液都是长效的,厂家一般建议两年或4万公里更换一次,其实在实际的使用过程当中,只要没有出现冷冻液缺失严重的情况,4年更换一次完全足够了
我去前面探探路2000 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
两年或三万公里更换一次。 对那些长时间运行的车辆,比如出租车等。一般优质的防冻液每年更换一次,而那些运行时间短的车辆可每两年或每3万公里更换一次。
xuelian198712 关禁闭 已屏蔽
帝豪
车上的防冻液,只要是每隔三年或者4万公里左右,更换一次就行的,价格在300左右吧。选择乙二醇的。
大白鲨2742 关禁闭 已屏蔽
卡罗拉
旅行的绿青蛙 关禁闭 已屏蔽
朗逸
 大部分的家用轿车都是每两年或者四万公里更换一次。当然这只是一个参考的更换周期,大可以根据实际使用情况来更换
我是一只小佩奇 关禁闭 已屏蔽
一般建议三年5万公里,南北方温度差异比较大,一般北方建议使用-45度的防冻液,南方一般使用-25度就可以了。
武汉车友8535937 关禁闭 已屏蔽
标致408
                     一般冷却液的更换周期在2年3万公里左右,但在使用过程中应定期检查冷却液,不够及时补充相同的防冻液。
wlyzz1982 关禁闭 已屏蔽
欧蓝德
 防冻液的更换周期和公里数一般在两年或者四万公里,以哪个先到为准进行更换即可。
喵喵车拉呱 关禁闭 已屏蔽
                    汽车防冻液一般是在两年,或者车辆行驶四万公里更换一次的,防冻液更换的价格不贵一般在二百来元,防冻液既不可以混加,更不可以用水代替的,否则得不偿失
孤夜涵雨 关禁闭 已屏蔽
阳光
冷却液根据厂家的要求规定 通常两年或者4万km更换一次 ,是咱们家庭用车的话可以延长一些 在四年6万km的时候就需要考虑更换了 。
风花雪夜帝 关禁闭 已屏蔽
YARiS L 致享
正常的可以五千公里做一次点检,多检查一下,如果说少了的放就要补一点,要用同品牌同颜色的
土豆也不是地瓜 关禁闭 已屏蔽
捷达
汽车防冻液也是有保质期的,建议在三年或者三km的时候更换一次就可以。
上海车友3842592 关禁闭 已屏蔽
防冻液一般情况下,40000公里左右或者4年左右,可以选择要换一下了哦!
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
                防冻液有一定自然消耗,但不可以过快,如果没有泄露的液位低下,可以补加同类防冻液,非长效防冻液建议两年更换一次。防冻液带有防水垢,抗氧化,耐腐蚀,高沸点,防冻等很多特点,如果临时救急添加了水,也必须尽快更换整个防冻液,
醉凡尘唐山 关禁闭 已屏蔽
比亚迪G3
一般的车型防冻液在2年或者4万公里更换一次就可以了。那一些豪车就更不用说了,防冻液的更换周期可以说是能达到10年或者20万公里了。实际上,防冻车更换的周期是比较长的,车主们要是按照用户手册上更换防冻液就可以了。
数到三再放手 关禁闭 已屏蔽
瑞虎7
防冻液你可以大保养的时候更换就行了。我是40000公里时候大保养直接换的防冻液的。
