问 17年的冠道1.5T现在刹车发抖 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 成都车友4344343 0浏览 · 2025-02-13 15:03· 发布于四川 17年的冠道1.5T现在刹车发抖。大家有没有种情况啊,说说看 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问26款冠道上市时间 0回答 问保养缸内失火 0回答 问燃油宝和发动机清洁剂 0回答 问关于换变速箱油 0回答 问冠道四驱尊享版 0回答 问有异响 0回答 全部回复 只看楼主 山东的小伙 关禁闭 已屏蔽 宝骏560 本田冠道出现刹车发抖的现象,一般都是刹车盘的问题。第一,这种情况首先检查一下刹车片的状态,如果刹车片磨损严重,太薄也会导致这种现象需要及时更换。第二就是车辆刹车盘的问题,检查一下刹车盘的状态,如果刹车盘有轻微磨损,可以做一下光盘处理,单个刹车盘的费用100到150左右。 2025-02-13 15:08 来自山东 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 偷油的不一定是老鼠 关禁闭 已屏蔽 你这种情况先检查一下制动块,看看制动块的磨损情况,如果磨损严重的话直接更换,然后检查一下制动盘,打一个平面度,估计平面度会比较大,然后再车一刀就可以了,问题就可以解决 2025-02-13 15:09 来自河北 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 三电老王 关禁闭 已屏蔽 像这种情况的话,第一天就是检查咱们的刹车片,刹车片磨损情况,再一个就是咱们的刹车盘凹凸的情况,这两个部件都会导致刹车的时候出现抖动的情况。 2025-02-13 15:09 来自山东 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 小伟杰 关禁闭 已屏蔽 雷克萨斯IS 您好,你这种情况观察车辆是行驶过程中踩刹车的时候,感觉方向盘会出现抖动,对吗?如果说是这样的话,你需要检查一下你的刹车片,刹车片如果没有问题,那就是刹车盘的原因,刹车盘这边更换品牌可以选择博世的、 2025-02-13 15:09 来自贵州 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 大胖橘分橘 关禁闭 已屏蔽 刹车片磨损过度到一定程度时,刹车会产生不稳定的摩擦力,从而导致抖动,需要检查和更换刹车片。 2025-02-13 15:10 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 大胖橘分橘 关禁闭 已屏蔽 我要申诉 本楼已被删除 查看回帖内容查看操作记录 2025-02-13 15:10 屏蔽此人 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
