问 保养选用机油粘度怎么选,南方要用0W的么?
- 三块钱的麻辣烫
- 0浏览 · 2021-07-27 20:28
还是无所谓呢,哪个比较合适,可以推荐一下吧,我在湖蓝,胡兰仁
- 爱哭宝贝111 关禁闭 已屏蔽
- 五菱宏光
五到三十,北方冬季零到三十就行了。机油标号包括分级和黏度规格两部分。机油标号通常表示粘度和品质。具体解读为:润滑油的黏度多使用等级别标识,是英文“美国汽车工程师协会”的缩写。表示冬季,其前面的数字越小说明机油的低温流动性越好,代表可供使用的环境温度越低,在冷启动时对发动机的保护能力越好;“”后面一横后面的数字则是机油耐高温性的指标,数值越大说明机油在高温下的保护性能越好。如五代表耐外部低温到三十°,而二十耐低温为到五°。后面的数字代表机油在一百℃时的运动粘度,数值越高说明粘度越高。三十是粘度指数,数字大则粘度大,粘度越大,对发动机保护越好,也会比较费油。一般来说,新车时,发动机内部零件磨损小,间隙自然就小,所以需要粘度低一些的机油,而老车就需要粘度高一点的。另外,环境温度也是个因素,夏天气温高,发动机的温度也会高一点,这时就需要粘度高一些的机油来保证机油不会太稀。相反,冬天时就要粘度低一些的来保证机油的流动性。机油粘度太低,汽车在热车时,发动机的噪音会略大;相反,如果粘度太高,冷车的时候发动机会出现噪音大,油耗高,加速不给力的现象。所以选购机油的时候,一定要选择适合自己爱车的机油,也并非说粘度高一定好或者粘度低一定好。
