问 大家刹车皮都坚持几万公里更换的?
- 喜羊羊美羊羊
- 0浏览 · 2021-07-15 20:37
亲们,大家的刹车皮都坚持了几万公里才更换的?目前看着没问题啊,刹车嗷嗷叫
- 你是不是对我有意思啊 关禁闭 已屏蔽
刹车片更换的判断:建议刹车片四到六万公里更换一次,如何判断刹车片是否需要更换呢看厚度:最简单的方法就是看仪表盘的提示,当刹车片指示灯常亮的时候,就需要及时更换刹车片了,通常情况下,一副全新的刹车片的厚度在一,五左右,如果你的刹车片厚度小于零,五的时候,就要考虑去更换了,在更换刹车片的同时要配合刹车盘的检查,出现这种声音时往往刹车盘已经受到损坏,另外刹车效果降低会导致刹车油消耗增加,因此更换刹车片的同时要着重检查刹车油的情况,必竟严重影响行车安全了,出现上述异常,建议及时更换。
- 小王过年 关禁闭 已屏蔽
- 科鲁兹
按汽车的行程来决定,一般每五万公里就要更换一次,而有的司机则可以到达版十万公里才更换。事权实上汽车正常情况下,前刹车片的使用寿命为三万公里,而后刹车片的使用寿命为六万公里。但是换刹车片还要看磨损,刹车片上都带凹槽,当磨损到平面与凹槽处于同一样水平上,也就是凹槽“消失”了,就需要更换刹车皮了。看报警灯,有些车型的的刹车片带有感应线,刹车片磨损到一定程度,仪表盘上出现一个报警灯,此时就需要立即更换了,如果不更换新的刹车片,报警灯会一直亮着,但是这种刹车警报只有高档车上面才会有的。听声音测量检查是最稳妥的办法,但有一些现象也能提示我们刹车片的磨损程度。当你在轻点刹车的时候听见有吱嘎吱嘎金属摩擦声音的时候,有可能是刹车片已经超过使用极限,所以一定要尽快检查。
