307的车钥匙莫名其妙就不能遥控了,可能是什么问题?
南宁车友7999450
0浏览 · 2026-03-14 10:33· 发布于广西
913的307 2.0 自动档,车放了有一个多月不开,然后使用钥匙遥控开关车门就没有反应了,机械开关门,启动车辆都正常。钥匙的电池换过,按坛子里的初始化钥匙的办法也做过初始化设置,但是无效,有个修车师傅说能弄好,但是要200元,感觉不是什么大问题,先来坛子里请教一下。
摩_路 关禁闭 已屏蔽
标致307(进口)
能打火能开车就行,开两三次大概两三个小时有可能就好了,我的就是这样,你试试
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
1,电池电量低,2,需要的初始化匹配一下,插上钥匙,按住锁车键扭一下到自检位置,别点火坚持十秒,完成匹配,甪试试看!
03-16 05:12 来自山东 回复
enocre 关禁闭 已屏蔽
标致307(进口)
913的确实麻烦一点。一般建议标配两把遥控钥匙
台州车友1849038 关禁闭 已屏蔽
200不贵,买个拆车件搬板也不便宜
木头2280 关禁闭 已屏蔽
要不就淘宝买个新钥匙,叫他们开好齿,然后借用匹配电脑发过来自己匹配一下。几十块搞定
03-17 12:03 来自广东 回复
两个普通的学生 关禁闭 已屏蔽
可以试试重新匹配,长按车内中央锁车键,听到提示音应该就可以试一下。
03-20 08:47 来自广西 回复
两个普通的学生 关禁闭 已屏蔽
另外 200纯属坑你,我之前那个防盗块丢了,重新弄好都没要钱
03-20 08:48 来自广西 回复
卓有陈效 关禁闭 已屏蔽
时不时的初始化一下看看,问题不大有时候自己就好了
03-29 20:34 来自山东 回复
湖北车友l 关禁闭 已屏蔽
标致307
    西域Xu 关禁闭 已屏蔽
    网上六七十就配一把新钥匙,大概率按键的触发按钮坏了
    03-30 21:46 来自黑龙江 回复
    老吉他_ 关禁闭 已屏蔽
    里面电池金属片接触不好,想办法调整一下就好
    04-08 20:24 来自上海 回复
    willcn 关禁闭 已屏蔽
    钥匙电路板上,有个K110 B3的芯片,用久了会虚焊,但外观看不出来,先不用新买芯片,旧芯片上每个针脚上再用焊枪压一压,有可能就会恢复工作了。
    04-09 17:41 来自上海 回复
    南宁车友7999450 楼主 关禁闭 已屏蔽
    现在比较频繁的出现用机械钥匙锁车也只能锁驾驶位车门的情况,无法全车落锁,将电瓶断开再接上,又能恢复一段时间。估计电脑板有问题了。
    04-25 22:21 来自广西 回复
    greenhand_man 关禁闭 已屏蔽
    逸动
    注意钥匙揣着不要经常被挤压按键,长时间多次按导致钥匙与车之间的滚动码不同步也会这样。
    05-08 20:59 来自辽宁 回复
    南京车友8742362 关禁闭 已屏蔽
    我前一段时间也是这个问题,搜了一下,都说是匹配,电池问题,后来换了com2000好了。之前com2000的大灯控制失灵,发动机故障码,反正换了com2000后全好了。车车不一样,先看看有没有什么问题,说不定把其他问题解决了这个就好了
