更换转向柱轴承套后,出现高速刹车报警
3367468
0浏览 · 2025-05-29 08:24· 发布于浙江
更换转向柱轴承套后,出现高速刹车报警,但是仪表盘没有任何的指示灯亮,到底哪里出问题了?是插头松动了吗?
雨后阳光880315 关禁闭 已屏蔽
五菱宏光
换完转向柱轴承套高速刹车报警,仪表没亮灯。我觉得是在换件时碰松了插头,再就是没装好,抓紧回店里让师傅检查下线路和安装情况吧
2025-05-29 08:27 来自山东 回复
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
更换转向柱轴承套之后出现刹车报警。这种情况要看一下是不是刹车灯开关的位置没有安装到位,或者是不小心碰到了插头。
然后检查一下车辆刹车油的液位,如果车辆刹车油液位偏低,也会导致刹车报警。
2025-05-29 09:44 来自山东 回复
狗哥聊聊车 关禁闭 已屏蔽
先检查下转向柱附近的ABS传感器插头是不是没插紧,拆装轴承套容易碰到。再看看刹车油够不够,报警可能是误报。如果都没问题,建议读下故障码看看是不是轮速传感器信号异常导致的。
2025-05-29 09:44 来自辽宁 回复
wjm567 关禁闭 已屏蔽
赛纳
先看看制动液液位
enocre 关禁闭 已屏蔽
标致307(进口)
去读故障码,去修车店吧,你自己搞不定的
cc11058 关禁闭 已屏蔽
解决了吗?
2025-06-14 21:58 来自北京 回复
银川车友3943713 关禁闭 已屏蔽
老车转向柱轴承老化是通病,我就没换轴承,我的处理方法是加了一个耐磨套,快手上有视频,银川电工
成都车友1572244 关禁闭 已屏蔽
标致508
读故障代码
2025-07-15 13:40 来自四川 回复
