问 怠速抖动问题求问 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 Groot307 0浏览 · 2025-05-14 09:59· 发布于海南 307 1.6机械助力,方向盘位置如果正确,怠速很稳,多数时候位置,怠速抖动,轻微调整方向盘位置,找对位置,就不抖动了,怎么解决?求问。 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问最近发现少防冻液 0回答 问更换配件 0回答 问关于更换正时 0回答 问标志307 0回答 问漏防冻液了吗? 0回答 问请教车辆报废 0回答 全部回复 只看楼主 偷油的不一定是老鼠 关禁闭 已屏蔽 这种情况和方向盘助力泵有直接关系的,建议检查一下皮带,看看有没有出现老化的情况,此时应该也伴随着异响,这种及时更换皮带应该是就可以解决问题,如果异响过于严重的话也有可能是泵坏了 2025-05-14 10:04 来自河北 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 雨后阳光880315 关禁闭 已屏蔽 五菱宏光 我觉得是转向系统的问题,像转向拉杆球头、转向节的磨损,还是去维修店仔细检查下吧 2025-05-14 10:06 来自山东 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 3367468 关禁闭 已屏蔽 方向盘抖动还是整个车身抖动,方向盘就换个方向柱轴承套,车身抖动就看看发动机3个机脚是不是要更换了,更换机脚后,再更换发动机机油和变速箱机油 2025-05-14 10:31 来自浙江 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 大胖橘分橘 关禁闭 已屏蔽 检查下发动机机脚吧,方向盘转动时,发动机如果机脚胶老化产生位移,会触发共振。 2025-05-14 10:35 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > Groot307 楼主 关禁闭 已屏蔽 标致307 抖动是因为转向助力系统给发动机送去助力信号,让发动机提高怠速,一瞬间没反馈方向机没有动作,又取消了提高怠速的信号,造成怠速一喘一喘的抖动。 2025-05-14 10:59 来自海南 回复 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
