05年307跑了13万,助力油该换了没?多久换一次?
潍坊车友8533356
0浏览 · 2025-04-17 11:36
05年姥姥款307跑了快13万了,需要换助力油吗,多久换一次啊
偷油的不一定是老鼠 关禁闭 已屏蔽
13万估计差不多了,这个东西也没有具体的更换周期,也是根据个人的用车习惯来决定的,如果感觉有刹车偏软,制动距离过长的现象,就及时更换就可以了,同时检查制动块的磨损程度,如果磨损严重也一并更换就行
2025-04-17 11:42 来自河北 回复
爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽
和悦
肯定是该换了。因为转向助力油也是有使用寿命的,正常来讲建议在8万公里左右就需要进行更换,目前用的已经挺久了
建议现在换一下吧,因为转向助力液长时间不换,它的滤网会比较脏油的品质也会下降,就会影响到转向助力的效果。在外面更换一下也就是100多块钱,因为用的油量也不多
2025-04-17 11:42 来自吉林 回复
三电老王 关禁闭 已屏蔽
对于咱们转向助力油的话,基本上都在四年,或者说六万公里的时候去更换一次,绝对是可以的,长时间不更换的话,会导致咱们转向柱内出现异响,或者说转向助力不是很好,这种情况的出现。
2025-04-17 11:42 来自山东 回复
偷油的不一定是老鼠 关禁闭 已屏蔽
小卢弟 关禁闭 已屏蔽
阳光
正常这个助力油一般是三年五万公里更换一次,如果没换过的话是需要更换的,长时间不换的话,助力油经过高温以后会变黑,而且润滑能力降低,后期助力泵容易发出异响,有时间更换一下就可以了,更换的话正常需要1到2升更换一次,费用在100到220左右就可以了
2025-04-17 11:44 来自河南 回复
tudou2000 关禁闭 已屏蔽
标致307
不贵,自己可以更换,我自己换过一次!
2025-04-17 12:15 来自天津 回复
wjm567 关禁闭 已屏蔽
赛纳
我草,这么多汽修师傅伺候你,你真有福气
2025-04-17 13:26 来自四川 回复
