问 转速到红线就报P0337,这是啥问题? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 肥而不腻2284 0浏览 · 2025-04-16 13:52· 发布于广东 转速到红线马上出现P0337可有大神知道什么问题吗? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问半离合状 离合器抖 0回答 问这个保险插座什么作用 0回答 问各位老师傅,求助!! 0回答 问感觉底盘不紧了,咋修 0回答 问老标致的新问题 0回答 问想换3008 0回答 全部回复 只看楼主 山东的小伙 关禁闭 已屏蔽 宝骏560 车辆p0337故障是属于曲轴位置传感器相关故障。首先,这个故障先检查一下曲轴位置,传感器相关的插头是否需连先处理一下相关插头,然后测量一下相关的供电电压状态。如果一切没问题的话,大多数都是传感器本身的问题。建议更换新的曲轴位置传感器。其次就是曲轴位置传感器到电脑版的相关线路有问题,需要排查相关的线路或者是检查电脑板。 2025-04-16 13:57 来自山东 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 偷油的不一定是老鼠 关禁闭 已屏蔽 曲轴位置传感器故障,这种情况一般大概率都是因为传感器短路,或者传感器电压不稳,输入电源接触不良导致,先用万用表测一下电阻值,如果电阻值过大,可能就是传感器坏了,直接更换传感器问题就可以得到解决,如果是插头接触不良重新连接即可 2025-04-16 13:58 来自河北 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 平凡木偶 关禁闭 已屏蔽 标致307 307曲轴位置传感器在哪里?动不动就曲轴位置传感器问题?无脑坑师傅 2025-04-16 14:49 来自福建 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
