问 请教个疑难杂症,标致307手动挡
Empathy27
0浏览 · 2025-03-02 11:09· 发布于河北
我是1.6L的标致307 手动挡版本,车买的二手车,平时都正常按时保养,开了3年了已经,没啥大问题。
但是有个奇怪的情况从去年突然出现,夏天,开着空调,城市中堵车很久,然后半离合起步,加速无力,只有半离合大油门车能凑合往前走,或者松离合1挡怠速走,只要是松了半离合车子立马无力,或者直接熄火,我马上关了空调,还是同样状况,凑合着用怠速靠边停车,(怠速可以正常行驶,但是怠速加油门,车非常顿挫,即使油门踩最大,转速也上不去,大概只能在1700转以下)等了一会儿,重新打火,又恢复正常,但是没过几分钟,又犯同样的毛病,我逐渐的我发现了规律,只要把车静置,或者去洗个车,等车温度下来了,这个问题了就没有了,除了夏天,其他季节从来没有这种情况,我怀疑是夏季发动机舱温度太高了,然后又加上堵车,散热散不出去,但是这是什么情况呢?又要夏天了,这个情况很尴尬,红灯第一个,车开不动后边一直催促,我也没办法!所以请教各位老司机们!(3年前换过一套博世的火花塞,不应该是他的问题吧,节气门去年保养清洗过,然后这个问题也消失了几周,然后还是又出现了这个问题)
Empathy27 楼主 关禁闭 已屏蔽
在清洗节气门之前,夏天停车怠速吹空调的时候大概30分钟以上车就要自动熄火,然后还要重新打火,清洗了节气门之后,自动灭火这个问题是彻底消失了。但是那个加速无力的问题还是存在。
2025-03-02 11:10 来自河北 回复
这个问题是去年发生的,然后过了夏天高温季节之后就再也没出现过,这不又要到夏天高温了,有点儿担心。
2025-03-02 11:15 来自河北 回复
爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽
和悦
根据描述的这个情况,仪表盘上应该有发动机故障码吧?最好是用电脑去读一下发动机的故障,看豹子是什么原因。
从这个状态来看,可能跟发动机的水温传感器或者是碳化电磁阀有关系,建议用电脑读一下这两个传感器的数据流,看一下是否正常。
2025-03-02 11:16 来自吉林 回复
爱车老蒙 关禁闭 已屏蔽
奇瑞E5
二手都是这样小问题不断,大问题没有如果是日系车就不一样了,法系车现在维修都找不到人了。
wjm567 关禁闭 已屏蔽
赛纳
小问题,读个故障码看看?
台州车友1849038 关禁闭 已屏蔽
火花塞点火线圈或者正时
2025-03-02 14:29 来自浙江 回复
leomonM 关禁闭 已屏蔽
看看风扇电阻或节温器
好狮成双522 关禁闭 已屏蔽
节气门重新匹配初始化一下看看
2025-03-10 10:21 来自越南 回复
reallrfz 关禁闭 已屏蔽
宋L DM-i
会不会是换挡机构有问题,上了3档。
2025-03-10 10:51 来自河南 回复
XF陈小娟 关禁闭 已屏蔽
爱丽舍
找个专修把冷凝器和水箱拆下来清洗,防冻液换下。
2025-03-10 21:34 来自湖南 回复
车在哪呢 关禁闭 已屏蔽
标致307
感觉点火线圈的可能性大点
2025-03-19 08:50 来自湖南 回复
sjforzw 关禁闭 已屏蔽
和我车的故障现象差不多,加速无力,油门到底转速也上不去,发动机故障灯亮,不过两次故障是天气偏冷的时候,换了气门室盖垫,换了进气压力传感器后故障灯灭,再没发现问题,(开始换的点火线圈,火花塞,节气门,碳罐电磁阀,没解决问题,发作了一次。)
2025-03-25 15:46 来自北京 回复
wjun_f 关禁闭 已屏蔽
标致307
你这个现象明显跟温度有关,那就重点检查水箱散热,温度传感器,节温器等相关部件
2025-04-02 06:40 来自江西 回复
