皮带盒渗油是什么问题,地下一直有滩油
CQ赖克宝
0浏览 · 2025-02-11 10:38· 发布于重庆
皮带盒渗油是什么问题,地下一直有滩油
偷油的不一定是老鼠 关禁闭 已屏蔽
你这种情况大概率是缸盖漏油导致,建议你检查一下缸盖和缸垫,先更换缸垫看看效果,如果没问题的话可以继续下去,如果效果不行只能是更换缸盖总成,价格大概是在500元左右
2025-02-11 10:41 来自河北 回复
壹路順风 关禁闭 已屏蔽
皮带底下漏油,一般是曲轴前油封漏的,需要先检查气门室盖垫,如果气门室盖垫不漏,就需要举升车辆检查油封座底下,只有油封底下油比较多,就是油封漏油导致。需要更换油封。
2025-02-11 10:41 回复
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
您好,你现在这种情况的话,首先检查一下你的气门室盖垫以及凸轮轴的油封以及曲轴的前油封是否正常,如果说车辆停上一个晚上之后地上会有油的话,这种情况是需要尽快处理的,不然后期严重会导致缺机油。
2025-02-11 10:42 来自贵州 回复
修理工老张 关禁闭 已屏蔽
秦L
如果在皮带这个位置有渗油的情况,那么这个主要考虑还是车辆的曲轴前油封可能坏掉了,这个最好是找个修理厂把车子举升起来,然后检查一下漏油的部位。
如果确实在皮带这个部位,可以先把皮带这些东西拆掉,然后检查一下曲轴皮带轮这里。是不是往外渗油,如果渗油比较明显,一定要及时的更换曲轴前油封。
2025-02-11 12:13 来自山东 回复
lihuixh 关禁闭 已屏蔽
自己一点动手能力没有最好不要碰这种老车会修到你怀疑人生
2025-02-12 09:06 来自广西 回复
enocre 关禁闭 已屏蔽
标致307(进口)
上照片看看
2025-02-12 14:29 来自广东 回复
马里奥利奥999 关禁闭 已屏蔽
凸轮轴油封漏了,气门室盖子打过胶可能把凸轮轴油封那个位置的机油道堵了点,扣扣看里面有没有胶,清理干净了再换新凸轮轴油封
2025-02-13 09:01 来自浙江 回复
马里奥利奥999 关禁闭 已屏蔽
两个凸轮轴油封,换过气门室盖子打胶换油封的时候把油道清理干净
2025-03-03 16:33 来自浙江 回复
