问 关于tu5不死鸟烧机油 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 尼罗河的夜 0浏览 · 2025-02-06 17:40· 发布于江苏 开了13年的老车,目前开始烧机油,大概每2000公里烧一升左右,这个算严重吗?有没有必要治理,不死鸟机头,跑了14万公里,继续隔段时间检查加注有没有影响?各位大佬帮忙一下 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问307尾灯问题 0回答 问轮胎磨损 0回答 问换了个二手拆车件大灯 0回答 问前脸狮标怎么拆? 0回答 问标致307油耗问题 0回答 问有没有出307的 0回答 全部回复 只看楼主 三电老王 关禁闭 已屏蔽 这个主要要确定一下是哪一块烧鸡,如果说是活塞环卡滞导致的烧机油的话,可以进行添加机油,是后期会越烧越厉害,如果说咱们车辆也开不多长时间了,可以这样进行操作,如果长时间去开的话,还得进行维修。 2025-02-06 17:55 来自山东 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 成都冠希摄影 关禁闭 已屏蔽 纳瓦拉 把保养周期缩短到5000公里就行,定期加一点机油,不需要花钱修了 2025-02-06 17:56 来自四川 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 3367468 关禁闭 已屏蔽 个人怀疑有漏机油,换个铝合金的汽门室盖垫,应该好很多 2025-02-06 18:02 来自浙江 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 夜凉风大 关禁闭 已屏蔽 奔奔 标志307每2000公里烧一升机油算比较严重了。一般来说,每5000公里烧一升以内算轻微烧机油。你这情况最好治理,不然会加剧发动机磨损,影响性能和寿命。继续只检查加注也不是不行,但得常盯着,别缺机油把发动机搞坏了,有条件还是赶紧修。 2025-02-06 18:14 来自河北 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 摸犯驾驶员 关禁闭 已屏蔽 标致307 朋友用的什么机油呢? 2025-02-06 19:28 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 摸犯驾驶员 关禁闭 已屏蔽 标致307 我现在也出现烧机油现象了,我总觉得是机油用错了 2025-02-06 19:28 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 台州车友1849038 关禁闭 已屏蔽 308哪来的不死鸟? 2025-02-06 19:49 来自浙江 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > kingkoo 关禁闭 已屏蔽 一样的发动机,不烧机油。 2025-02-06 20:23 来自北京 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > lihuixh 关禁闭 已屏蔽 同样的机头14.5万公里百来块的机油半年一换发动机内清亮一点机油都不烧,上高速只要路况允许都是130+没任何压力,只能说你没有保养好 2025-02-07 08:33 来自广西 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > carlboen 关禁闭 已屏蔽 标致307 我是2011年6月的车子,发动机跟你一样TU5JP4,13W公里的时候开始机油消耗异常,跑到6000公里机油尺就探不到油了。期间换过5-40,换过气门油封,都没啥用,最后一次2000公里机油尺就探不到油了,16W公里直接拆解,活塞顶出来后发现是4个活塞有两个活塞环对口了,用内径千分尺检查缸壁,对比维修手册,横向+5丝、纵向+6丝,直接更换全新活塞环,目前21W公里了,一个保养周期1W公里下来机油尺就往下掉2小格。 2025-02-07 14:44 来自江苏 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > A信马游疆A 关禁闭 已屏蔽 标致307 我的13款两箱307在20多万公里的时候开始烧机油,每7000公里大约烧2升机油,专修检查是活塞环卡滞造成的,更换了活塞环,非常完美 2025-02-07 16:54 来自天津 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 南通车友8654708 关禁闭 已屏蔽 如果还喜欢这一款修补如换个同款不烧机油的车 2025-02-10 00:03 来自江苏 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > caiyieng1982a 关禁闭 已屏蔽 世嘉 就是活塞环的事情,可以试试PEA,我的也是烧机油,1000公里烧1升,自己换了气门油封,变成2000公里1升,后来用了高浓度PEA,一下子大瓶的6瓶,用完后有段时间没烧机油,后来又烧了,就添点吧,现在反正我就是5000多公里保养一次,用完4升机油。前段时间自己买了点PEA ,准备自己调制加进去试试 2025-02-10 08:53 来自江苏 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 汉世嘉 关禁闭 已屏蔽 同不死鸟,我的高速消耗大,市区还好。这次很奇怪,高速前1100公里消耗大约180ml,后1100公里消耗大约360ml,2300公里高速总共消耗大约660ml机油,平常在市区没有这么严重。我高速都是顶着限速+10%走的,一路都在超车,发动机嗷嗷叫转速特别高了,不知道是不是跟这个有关系。 2025-02-10 17:53 来自湖北 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 马里奥利奥999 关禁闭 已屏蔽 不行就直接换发动机,没必要大修,换了省心点,一个发动机一千三 2025-02-13 09:03 来自浙江 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
