问 有换氧传感器的吗? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 金州老赵 0浏览 · 2025-01-19 19:36· 发布于辽宁 发动机故障灯亮了,检测是氧传感器故障,消了码两天没再出。网上搜说氧传感器有寿命,现在十万公里,需要换吗?求教! 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问漏防冻液了吗? 0回答 问请教车辆报废 0回答 问半离合状 离合器抖 0回答 问轮毂更换 0回答 问熟悉变速箱的结构吗? 0回答 问标志307 0回答 全部回复 只看楼主 三电老王 关禁闭 已屏蔽 如果说已经检测出来是氧窗级的故障的话,只要说咱们最近没有跑高速,这种情况的话,可以销完码之后再跑跑,如果说再那样故障的话,然后直接换氧传感器就行,这个氧传感器是有寿命的,因为他所处的温度是比较高,好的,就证明他用的年份不是永久使用的,基本上咱们的车辆在后期的时候都需要进行维修更换 2025-01-19 19:37 来自山东 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > China宅男 关禁闭 已屏蔽 科鲁泽 毕竟是老车了,可以换一下,氧传感器这个东西价格不是很贵,还是抽空换了省事。 2025-01-19 20:24 来自湖南 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > zjh海 关禁闭 已屏蔽 根据你的描述,如果清除了故障代码之后,故障没有再次出现,氧传感器可以继续使用。如果后续行驶再次报故障,就要进行更换氧传感器。平时加注汽油,最好选择比较大的加油站。建议,清洗一下节气门,检查火花塞点击间隙,如果火花塞间隙大了,就需要一起进行更换。 2025-01-19 21:01 来自山东 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 秦始黄焖鸡 关禁闭 已屏蔽 哈弗大狗 要是十多年车了其实换不换都行了,不行一个氧传感器屏蔽器拧上算了,加起来没有五十块钱成本 2025-01-20 12:44 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > wh1985v 关禁闭 已屏蔽 凯旋 2.0的我有个凯旋的原车的。。需要电话,58包邮发给你 2025-01-26 23:15 来自湖北 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
