冷却液水壶空了
爱樂
0浏览 · 2025-01-13 16:40· 发布于浙江
冷车冷却液水壶是空的,但是启动行驶也没有水温报警,开了十多公里都正常,停车后发现水壶还是空的?请问是什么原因,是水壶漏了吗?但地上又没水,还是说管子又漏。请大师指点点
caiyieng1982a 关禁闭 已屏蔽
世嘉
赶紧检查出漏点,没报警说明水箱里还有水
01-14 10:25 来自江苏 回复
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
这种情况如果说目前水壶里面没水的话,首先观察一下发动机外部以及水箱的上下水管有没有出现轻微漏防冻液的情况?建议你先添加好怠速着车运转,等风扇起来之后看看有没有出现漏防冻液的情况,如果说有,那需要针对处理或者更换相对应的配件就可以了,没有的话,目前正常使用,后期多观察一下,防冻液它有自然消耗的。
01-13 16:42 来自贵州 回复
偷油的不一定是老鼠 关禁闭 已屏蔽
这种情况一般就是漏液导致的,建议检查一下水箱接口处,一般都是那个位置有渗漏的概率比较大,地上没有漏液可能是因为漏的不太严重,及时添加就可以了,水温没事儿证明水箱里面的冷却液是没问题的
01-13 16:42 来自河北 回复
3367468 关禁闭 已屏蔽
30元买一桶防冻液,加入进去到MAX最大刻度,每天检查一下,如果一下子少了很多,说明哪里漏了,然后到街边汽修店维修一下
01-13 17:53 来自浙江 回复
世嘉
赶紧检查出漏点,没报警说明水箱里还有水
01-14 10:25 来自江苏 回复
爱樂 楼主 关禁闭 已屏蔽
经过昨天早上加满壶里最大刻度,今天早上24小时后液面下降到壶子下限刻度,但是依旧没有发现明显的漏点?修理工也搞不清楚,没有敢拆开
01-15 09:11 来自浙江 回复
徐州车友1921610 关禁闭 已屏蔽
掀开主驾脚下的垫子,看看有没有水。
01-15 11:07 来自江苏 回复
爱樂 楼主 关禁闭 已屏蔽
统一回复,感谢车友们的回复关切。问题漏点是暖风水箱造成,但是不是皮圈问题,修理工是直接换了暖风水箱,现在问题解决。另外换了2个前刹车盘和刹车片,总共花费1150元
01-16 12:30 来自浙江 回复
