求助:小狮子病了,加油门加不上,一耸一耸的
烟台车友9630462
0浏览 · 2024-06-12 22:32· 发布于山东
小白求助各位大神:本人10款1.6三厢307,行驶了11w公里,1)上上个周第一次出现踩油门加不上,没熄火一直开了150公里左右,车速60码,踩油门发现加不上油,松了脚油门,再加油门就好了,没当回事,2)第二天也是开了150公里差不多,中间停过一次车连续5个红绿灯起步急加速车断断续续加油,一耸一耸的,都是松了油门再加才好了。停车后发现进气壳子和节气门连接的卡扣松动,会有漏气(觉得和这个没关系,毕竟没有传感器),3)端午也跑了500多公里,每次都是l连续跑150公里左右,有偶发性出现这种情况,最后端午高速的时候距离起步已经行驶40多公里,情况更严重,松脚油门再踩也没用只能踩到四分之一踩能加上油,表显顺时油耗在22,高速修路,不敢停车,高速前20公里时速80多码,后20公里爬坡60码,下高速后立马停车,打开机盖,节气门卡扣没有松动,10分钟后再启动,深踩油门有反应了。
很困惑,车辆保养情况:2000公里前换了进气侧气门室盖垫2000公里前换了道达尔9000 5w30机油;3000公里前换过原厂油滤,空滤,原来的油滤里面的滤纸已经脱落,摇晃能听到声音;6000公里前换过铂铱金火花塞,点火线圈螺丝孔装的时候断了,找了垫片压住。第二次出现故障看了油泵插头,很干爽,没有问题。
如果是离合器片问题,加不上油瞬间应该发动机转速会急剧升高吧,现在看来并没有。本人车企工作,标致车故障逻辑我不清楚,本公司车辆油泵如果出现问题逻辑判断后会亮故障码,目前为止也没亮起故障灯,只是刚打火瞬间会有,起步自动就消除了;朋友说可能是油的问题,最后这次上路之前也换加油站加了油
麻烦各位坛友大神帮忙判断一下,还有现在车辆刚启动感觉像正时皮带处发出吱吱声,热车后就好了
烟台车友9630462 楼主 关禁闭 已屏蔽
中间有一次一个周没开车,打火后发动机抖动十几秒
2024-06-12 22:37 来自山东 回复
enocre 关禁闭 已屏蔽
标致307(进口)
发动机抖不抖?
2024-06-12 22:41 来自广东 回复
米奇不妙屋5494 关禁闭 已屏蔽
标致307
先看看节气门吧
2024-06-13 09:20 来自四川 回复
终止2017 关禁闭 已屏蔽
汽油滤芯换过没,听你的描诉像燃油压力不足,有没有可能是油泵老化,碳罐堵塞也会造成油箱负压过大,增加油泵负荷
2024-06-13 10:36 来自四川 回复
3367468 关禁闭 已屏蔽
1、检查油泵,和轮速传感器。
2、清洗节气门,记得初始化。
3、更换火花塞,检查喷油嘴。
4、查发动机、三元积碳情况。
5、还搞不定,直接送修理厂。
2024-06-13 11:51 来自浙江 回复
毕加索新手 关禁闭 已屏蔽
把节气门拆下来,打开罩壳,用电气清洗剂清洗一下内部的位置传感器,可能就好了。
2024-06-13 12:17 来自江苏 回复
汉世嘉 关禁闭 已屏蔽
加不上油的原因有很多,但大部分都会有故障码,先连电脑读一下故障码方便判断,如果没有故障码,考虑把汽油泵拆开看底部滤网堵塞没有。
2024-06-13 16:58 来自湖北 回复
知己0815 关禁闭 已屏蔽
换没换正时皮带?好果齿没对好滞后一齿发动机加速无力,汽油泵滤闷清洗干净,这都是猜测,居体自行判断。
2024-06-13 20:48 来自山东 回复
出来溜溜撒 关禁闭 已屏蔽
ID.4 CROZZ
这个问题就复杂了,可能很多,没有工具或者足够经验不建议自己搞
如果自己搞,先易后难,搞套PP2000先扫一波,然后清洗节气门并重置,检查有无失火(点火线圈、火花塞)等
2024-06-13 21:02 来自重庆 回复
Nj漂泊 关禁闭 已屏蔽
标致307
我的307怠速不稳,熄火,换了电脑板,什么故障都没有了。
2024-06-13 21:37 来自四川 回复
kingkoo 关禁闭 已屏蔽
看火花塞,换点火线圈
2024-06-14 21:45 来自北京 回复
人生旅途的乘客 关禁闭 已屏蔽
汽油泵,我就是这个情况,汽油泵解决再也没有出现这个问题,这个真的恶心,踩油门不供油的那种感觉
2024-06-15 05:10 来自广西 回复
艺海天成 关禁闭 已屏蔽
标致307
感觉空滤被堵了就会一耸一耸
2024-06-15 18:35 来自江苏 回复
a9fqjrtirc1 关禁闭 已屏蔽
标致307
看看凸轮轴传感器 线束插头 又不抖又不亮故障灯 咋搞...
2024-06-17 00:12 来自河南 回复
车在哪呢 关禁闭 已屏蔽
标致307
我感觉可能是油门踏板上的滑动电阻器有问题
2024-06-24 09:46 来自湖南 回复
DIY修车日记 关禁闭 已屏蔽
火花塞坏了
2024-06-24 11:00 来自湖北 回复
ZX虎哥 关禁闭 已屏蔽
富康
这种情况首先更换曲轴位置传感器
2024-06-24 13:36 来自广东 回复
武汉网友强势围观 关禁闭 已屏蔽
这样的情况我也碰到过,就是保养之后汽修店没有刷数据
2024-06-24 19:24 来自湖北 回复
