打开App享受高清视频体验
12年307正常怠速,油门踏板踩就1500左右
怡寶2008
0浏览 · 2024-01-24 12:33· 发布于江苏
12年307正常怠速,油门踏板踩就1500左右。800转到1500转之间没有控制。没有故障码,节气门,油门踏板换了没用!
jackson520134 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLB
以下是一些可能的原因和建议:
油门踏板控制问题:虽然您提到已经更换了油门踏板,但是可能仍有控制上的问题。油门踏板的传感器或连接可能存在问题,或者油门踏板控制模块(如果有的话)可能需要检查。
节气门控制单元:节气门控制单元(TCU)负责控制节气门的开启程度,如果TCU出现故障,可能会导致油门响应不正常。
发动机管理系统:发动机控制模块(ECM)可能需要重新编程或升级,以优化发动机的运行参数。
真空管道:检查所有真空管道,确保没有断裂、堵塞或泄漏,因为这些都会影响油门的响应。
节气门位置传感器:节气门位置传感器(TPS)可能需要校准或更换,如果传感器信号不准确,可能会导致发动机运行不正常。
2024-01-24 13:21 来自浙江 回复
3367468 关禁闭 已屏蔽
你好!清洗节气门,如果没用。拆下旁边的怠速马达,里面积碳清理干净,再装回去试一下,不要用化油器清洗剂,切记!㊗️好运!~
2024-01-24 17:16 来自浙江 回复
耕耘7614 关禁闭 已屏蔽
这个烂车就这样!特别是启步的时候更明显。我的换完正时好多了!惰轮和涨紧轮松眶
2024-01-24 21:52 来自山东 回复
