补胎有必要热补吗?
银河系补习班
0浏览 · 2020-12-10 10:20
轮胎补胎的方式有热补和冷补,有什么区别的?
ww77seven 关禁闭 已屏蔽
                火补一般用于大货车轮胎有内胎的那种,常在河边走哪有不湿鞋的,现在一般都是采用冷补贴片,补上正常跑不必担心,价格一般30-50块,如果口子大用蘑菇钉价格要贵一点大约80-100块左右,各地区价格有所不同,前轮必须做好动平衡,后轮无所谓!
2020-12-10 10:24 回复
ac991 关禁闭 已屏蔽
现在那还有什么热补了,都是直接冷胶片贴上就可以了。再用别的办法,说明轮胎费了。
2020-12-10 10:24 回复
52gaoda731 关禁闭 已屏蔽
起亚K3
热补轮胎的话 就是利用高温将橡胶之类的融话 从而将那个伤口愈合 冷补的话是贴补丁蘑菇钉之类的方法
2020-12-10 10:26 回复
生手505 关禁闭 已屏蔽
凡尔赛C5 X
如果车经常跑高速的话,轮胎胎顶扎胎了,一定要用冷补,用火补后车跑起来会感觉到发颠。如果轮胎胎侧扎了的话尽量用火补,冷补补胎侧补不住!冷补的优点是可以对较大的创口进行修补但缺点是不耐用,经过一段时间的水浸或高速行驶之后,修补处可能再次漏气现象。热补又称为火补,与上面的冷补法类似,也是将zhuan用的胶片贴附于破口,但多了一个步骤需要用烘烤机对破口进行烘烤,直到胶片融化后与破口粘合。 补胎地点选择。 准备补胎时,地点要选择经常去的,比较熟的地方,否则很陌生的点不会用心给你补胎。常去的地方比较有保证。 扎胎后先换上备胎。 如果汽车车胎扎了,不影响行驶,轮胎没有明显的瘪下去可以开着车去修理厂,但是一旦扎的比较严重,漏气厉害,尽量先自己把备胎换上,然后再去补胎点补胎比较好。
四季xiaotian 关禁闭 已屏蔽
正常我车的补轮胎都是用最原始的方法把原有的轮胎卸下来。把扎胎的地方拿下来,钉子之后打磨好再粘贴胶
张飞大战鲁智深 关禁闭 已屏蔽
热补效果好,但价格比较贵,技术含量也比较高,普通小钉子被扎就冷补贴片就行
allen02031 关禁闭 已屏蔽
长城C30
冷补轮胎,优点:可以对较大的创口进行修补。缺点:不耐用,经过一段时间的水浸或高速行驶之后,修补处可能再次漏气现象。
