求问大家采用半合成机油多少公里保养一次?
SHP雪狮
0浏览 · 2020-12-05 11:59
用的半合成嘉实多机油,这个机油可以维持多少公里或时间?
普通1兵 关禁闭 已屏蔽
汽车的首保后的一般常规小保养可以按所加机油类型去保,一般分为:
全合成机油:一般8000-10000公里左右更换。如果用车辆较少,时间长了机油也会发生氧化,性能降低,所以一年左右也需要更换掉。
半合成机油:6000-8000公里左右更换即可。
2020-12-05 12:01 回复
auto_kj 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
半合成机油,更换周期为7个月或7500公里左右在国内绝大部分的城市中驾驶使用半合成机油可以每7500公里或者7个月左右更换。如果你所在城市空气灰尘很大、气温很低(-20℃以下)、或者你汽车长期处于短途行程(每次驾驶都在8公里以内),建议把更换机油的频率提前到5000公里或者6个月一换。
2020-12-05 12:01 回复
小屁孩浩浩 关禁闭 已屏蔽
五菱之光
半合成机油的话,根据你的用车频率,还有驾驶的激烈程度,最长可以行驶到7500公里,然后一年或者是十个月的时候更换一次就可以
2020-12-05 12:01 回复
木一6717F 关禁闭 已屏蔽
奔驰C级
一般机油分3个种类,全合成,半合成,矿物质机油。一般全合成机油是10000公里或1年更换一次。一般半合成机油是7500公里或7-8个月更换一次。一般矿物质机油是5000公里或6个月更换一次。
错过or过错 关禁闭 已屏蔽
半合成机油的话一般是7500公里左右更换一次,时间是9个月左右。
