问 请问各位老师们现在还需要热车吗?
北方的小哥哥
0浏览 · 2020-08-28 15:29
请问各位老师们,现在这季节还需要热车吗?还请大神老司机指教一下。
木木打野 关禁闭 已屏蔽
奇骏
通常我们热车都是因为过了一夜之后车辆停歇的时间比较长,机油全部沉淀在油底壳,发动机内没有多少机油,再加上冬天的气温非常低,点火后不能像夏天一样很快的达到工作温度。
如果不去热车上来就跑,发动机磨损会非常大。从这个角度出发,建议还是点着火热车30秒至1分钟时间,待发动机转速平稳后,就可以行驶了。有的朋友说热车需要等到水温灯灭,或者发动机转速到了1000转以下再行驶,这些都是没必要的。
热车源自于“化油器发动机”时代——20年前的国内汽车发动机,都是采用的化油器技术,而化油器是有一个最佳工作温度区间的,在没有达到工作温度之前,不能够把燃油很好的雾化稀释,导致供油系统不能正常工作。
现代汽车都采用电控汽油喷射系统,化油器早已被淘汰,而电喷系统的工作原理与化油器完全不同,通过电脑控制,能够精确控制喷油量,也能保证良好的雾化效果,启动后极短的时间就可以稳定转速,外界温度对它的影响十分有限。所以,现在的大家指的热车和以前的热车原因是不同的。
电喷时代完全没有必要用以前那种方法专门去热车,不仅没有任何帮助,反而还有不小害处——费油,发动机在原地怠速的时候,很多发动机原件都在轻微的运动,尤其是电控的环节,更难控制,其实从另一个层面增加了其工作量。现在所谓的热车,其实是以保护车子为出发点。
随着天气的转冷,在早上启动汽车后,不要猛踩油门,而是慢慢起步。让车内发动机和变速箱里的油循环一遍,将原本干涸的地方都润湿,这样再提速行驶就不会对发动机造成损伤了。
总结一下:早上冷起车后,可以原地热车30秒至1分钟(您点火后,坐正身体,扎上安全带,看看车上仪表是否正常。打开音响,选一个您喜欢的收音机频率或选首歌曲,时间就到了)然后缓踩油门慢些起步就行了!
骑单车的小伙 关禁闭 已屏蔽
需要,发动后30秒至一分钟后上路低车速行驶,待发动机温度正常温度后,再恢复"个人习惯"开车即可
A7SS 关禁闭 已屏蔽
这个看个人的实际的使用情况吧,常规来说在冷车时候可以稍等一两分钟就慢慢走起。
2020-08-28 15:30 回复
木木打野 关禁闭 已屏蔽
奇骏
2020-08-28 15:30 回复
大漠金戈 关禁闭 已屏蔽
问界M5
现在不像冬天那么需要热车,但还是养成习惯好一些,发动了车不一定马上就走,看看周围,稳当一点再走,至少安全一点。
醉凡尘唐山 关禁闭 已屏蔽
比亚迪G3
现在的电喷发动机车型是不需要怠速热车的,电喷发动机需要使用低速热车才是最好的,怠速热车是针对化油器发动机的操作流程。我们只需要在启动以后等怠速恢复正常以后慢慢上路行驶就可以了,利用低速热车代替怠速热车,这样发动机水温可以更快的升高,达到降低发动机磨损和尾气排放的作用。
帅的不可爱 关禁闭 已屏蔽
建议热车。车辆停放一夜后,发动机内的机油会流回壳底,汽车冷启动后,发动机内部得不到充分的润滑,容易出现异常磨损现象,加上新车未经过充分磨合,不进行热车会加速发动机及其它部件的磨损,影响发动机的正常润滑。
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
冷车启动的时候不要长时间的怠速热车,容易造成发动机产生积炭,首先发动机的各个部件没有完全润滑,发动机的工作温度没有达到最佳工作温度,这时喷油嘴就会自动加大喷油量提高转速,一般的怠速热车30-100秒就可以动车了,车速控制在30码以内慢速行驶2-5分钟左右,等到发动机温度达到最佳工作温度后,就可以正常行驶了。这个时候再开启空调最能节省油耗。
平步青云6666 关禁闭 已屏蔽
需要热车,发动机的上半部是处于没有机油缺乏润滑的状况,大约要在发动后30秒左右,才会因机油泵浦的运转而将机油运送到发动机最需要润滑的活塞、连杆及曲轴等部件。
四季xiaotian 关禁闭 已屏蔽
嗯,现在不需要热车的嗯,因为本身油就比较稀,要是冬天的话是需要热车的,因为油比较宁,嗯,冬天刚打火怠速比较高,需要原地热车一小会儿。
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
首先要明确的是,汽车启动预热非常必要。
因为刚启动的发动机温度低,各部位的润滑油还没到位,立即开车会产生机件干磨,损耗零部件。
但预热时间不需过长,判断的标准是:水温表指针刚开始动,或者启动后发动机转速表回落至怠速状态就可以行驶,耗时大约一分钟左右。
建议车主启动后前2公里先低速行驶,然后再正常提速即可。
美人花开 关禁闭 已屏蔽
在还需要热车的呢,多多少少的话,都需要热一点车子的呢,相对来说的话,会好一点的
今晚老虎哥 关禁闭 已屏蔽
从发动机角度而言,现今发动机都是电喷式发动机,已经无需热车。但从保养汽车和增长汽车寿命来看,适当热车是有一定好处的。
