请问这里渗机油是什么零件坏了
ygw12365
0浏览 · 2025-04-23 17:13· 发布于湖南
我的车是2024款1.8自豪,最近开了4000公里,机油只剩下3格,看了一下发动机,发现发动机下面有很多机油,请问这是什么零件坏了。
无锡新致法系专修 关禁闭 已屏蔽
标致308
气门室盖垫渗油
2025-04-23 21:53 来自江苏 回复
三电老王 关禁闭 已屏蔽
这种情况主要是看一下哪一块有漏机油的现象,主要就是检查咱们的油底壳,还有就是咱们的气门室罩盖,还有咱们的一些这个,油封之类的前后油封,具体的得检查出来哪一块漏再进行进行。
2025-04-23 17:14 来自山东 回复
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
车辆才开了4000公里,然后发现发动机下方有这个很多机油这种情况的话,我们要检查一下是不是发动机的这个机油滤芯没有安装紧,导致的机油滤芯漏机油的问题,导致机油缺少的问题出现,
可以把车辆开到4S店车辆顶起来检查一下,假如是机油滤芯漏油的话,更换一个机油滤芯解决问题,
2025-04-23 17:15 来自安徽 回复
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
你现在这种情况,如果说发动机外部有漏油的话,这边重点检查一下发动机上部气门室盖垫以及油底壳和曲轴前油封这边漏油导致的,主要就是这三个地方抽空检查一下。这个可以单独进行更换气门室盖垫以及油封就可以了。这个在外面综合修理厂处理的话,价格大概在3~400块钱左右可以搞定。
2025-04-23 17:15 来自贵州 回复
ygw12365 楼主 关禁闭 已屏蔽
刚才图没上传好,是这个部位有机油。
2025-04-23 17:18 来自湖南 回复
wjx标志408 关禁闭 已屏蔽
标致408
24款有1.8的吗?
2025-04-23 20:04 来自湖北 回复
无锡新致法系专修 关禁闭 已屏蔽
标致308
气门室盖垫渗油
菱角有刺 关禁闭 已屏蔽
标致408
建议到就近4S店检查一下。
2025-04-24 10:29 来自贵州 回复
PEUGEOT0521 关禁闭 已屏蔽
标致408
发个图片看看
2025-04-24 14:53 来自湖北 回复
泉州车友6930580 关禁闭 已屏蔽
标致408
建议开去店里检查一下
2025-04-24 15:35 来自福建 回复
杨托马斯 关禁闭 已屏蔽
标致508
14款1.8自豪吧,24款都是1.5t发动机了。
2025-04-27 15:58 来自四川 回复
