标致408烧机油了,怎么解决?
满庭秋色晚忻
0浏览 · 2025-01-23 14:09· 发布于江苏
14年的标致408,1.8L,10万左右 3000公里刚加了1L多一点,如何解决?
hellmuth 关禁闭 已屏蔽
大修.换活塞环吧.别的要么清洗活塞环的积碳.加药水.我没管他.烧了就添点
2025-01-24 07:20 来自上海 回复
k9558_2006 关禁闭 已屏蔽
想换车就将就下,想再服务几年就换活塞环,其他 的没用。
2025-01-24 10:03 来自湖北 回复
海苔巧克力 关禁闭 已屏蔽
首先,请对四个气缸的缸壁进行详细检查,同时拆除四个火花塞。若缸壁未发现严重磨损迹象,则无需拆解发动机进行大修。接下来,建议您前往4S店或法系专修店,更换一个原厂气门室盖。务必选择这两个地点进行更换,以确保所换部件为原厂配件,从而提高修复的成功率。切勿自行购买或选择其他修理厂进行更换,以免因配件质量或安装技术不佳而浪费金钱。
更换完气门室盖后,建议车辆行驶2至3箱燃油的里程,以观察机油消耗情况是否有所改善。若机油消耗仍然明显,则可能需要解决活塞环堵塞问题。请注意,由于活塞环未出现断裂或裂纹,因此不存在拉缸的风险。然而,在处理活塞环堵塞问题时,应避免采用泡缸的方法,以免引发油腐蚀或拉缸等潜在风险。针对活塞环堵塞问题,推荐使用司**有***普行驶中的2+18方案进行解决,该方案在行驶过程中添加至油箱,既安全又有效。
2025-01-24 10:46 来自海南 回复
之家车友6276959 关禁闭 已屏蔽
标致408
去正规的地方检查一下吧
2025-01-24 14:47 来自四川 回复
Starry759 关禁闭 已屏蔽
需要拆发动机,免拆都是智商税
2025-01-24 15:20 来自吉林 回复
宁波车友8255693 关禁闭 已屏蔽
标致408出现机油异常消耗时,第一步应使用内窥镜与量缸表对缸壁磨损进行精确测量,若磨损值处于厂家允许范围则可保持发动机完整并继续行驶,随后依次检查气门室盖垫片、曲轴箱通风阀、油气分离器及所有外部密封面,若确认无渗漏而机油仍持续减少,则问题定位为活塞环堵塞而非环体断裂,此时严禁采用泡缸盘轴清洗或添加PEA类燃油添加剂,泡缸盘轴所用碱性溶液会腐蚀铝合金缸体并导致轴瓦合金层脱落,PEA类添加剂在高浓度下会软化油泥并堵塞回油孔甚至造成拉缸,应通过连续中高负荷行驶让活塞环温度升高并配合安全除碳手段逐步疏通环槽积碳,若磨损值已严重超标,则建议继续行驶而不进行大修,因为市面常见400元级镗缸精度与材质无法保证长期密封,真正可靠的镗缸四缸需5000元以上,加上人工、配件及后续磨合费用后整体成本已高于车辆残值,维修不再具备经济合理性。
2025-11-16 12:51 来自浙江 回复
