问 408冷启动问题 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 xixi熙熙哥 0浏览 · 2024-12-24 13:16· 发布于湖北 1.6T国五的408,冷天启动排气能闻到一股浓烈的汽油味,大家知道是什么问题吗?怎么解决?谢谢大家! 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问你的喷油嘴还正常吗? 0回答 问关于发动机报警的问题 0回答 问大家都给车子贴膜没? 0回答 问说说408的隔音 0回答 问车辆保养。 0回答 问机器洗车洗不太干净 0回答 全部回复 只看楼主 杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽 宝骏730 你好,这种情况的话都是因为我们这个车辆的喷油水密封圈可能出现这个密封不好,导致了这个车辆冷车启动的时候汽油通过这个密封圈渗露出来导致的这个车辆启动的时候有这个汽油味解决问题的话,我们可以检查一下喷油嘴的密封圈,如果出现密封不好漏油给他进行拆卸更换一下密封圈解决问题,一般维修费用的话,参考价格的话是在这个100到150块钱的费用 2024-12-24 13:18 来自浙江 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 偷油的不一定是老鼠 关禁闭 已屏蔽 建议检查一下碳罐电磁阀,可能是碳罐电磁阀密封不严导致的,里面有橡胶圈,时间长了就会容易出现老化发硬的现象,就会导致密封不严,更换碳罐电磁阀就可以解决问题 2024-12-24 13:19 来自河北 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 小伟杰 关禁闭 已屏蔽 雷克萨斯IS 你这种情况一般都是混合气过浓导致的。首先检查一下燃油压力以及喷油嘴是否有漏油的情况。如果燃油压力这些没有问题,那就是说是碳罐电磁阀需要进行更换一个。还需要使用诊断电脑检查一下氧传感器的数据流,氧传感器主要是控制喷油量的 2024-12-24 13:22 来自广东 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 隆乐 关禁闭 已屏蔽 瑞虎 冷天启动有汽油味可能是因为喷油嘴喷油过多,燃油没有充分燃烧。你可以检查下喷油嘴是否堵塞或故障。还有可能是火花塞老化,点火效率低,导致燃油不能及时燃烧,更换火花塞就能解决这个问题。 2024-12-24 14:34 来自河北 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 卧龙小子332 关禁闭 已屏蔽 标致408 我的也是……好臭 2024-12-24 19:43 来自 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > Starry759 关禁闭 已屏蔽 冷车启动有汽油味正常,因为在冷车状态下喷射的燃油混合气比较浓,燃烧不充分,所以会闻到浓烈的汽油味 2024-12-30 20:27 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > kugawolf 关禁闭 已屏蔽 标致408 燃油车在冬季都会有这种情况,加大喷油量使得发动机快速升温,过一分钟左右就没有了,不必担心 2024-12-30 22:20 来自广东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > aj9d5qp 关禁闭 已屏蔽 检查碳罐和油管破没有!如果感觉油耗变高就打概率是油管破了 2024-12-30 22:28 来自四川 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 头文字粤D 关禁闭 已屏蔽 南方城市没啥感觉 2024-12-31 13:54 来自广东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
