换完节温器后水温表为啥一直在最低点,空调也不制热了,咋回事?
乌兰察布车友8786131
0浏览 · 2024-11-04 18:03· 发布于内蒙古
换完节温器水温表一直在最低点,空调不制热
风景就在路上 关禁闭 已屏蔽
豪越L
是热车之后,水温表也一直在最低点吗?如果是这样的话,那可能是在换节温器的过程中把车辆的水温传感器给弄坏了,所以没有水温的信息,他也就一直保持低点。
2024-11-04 18:37 来自吉林 回复
河北车友7803 关禁闭 已屏蔽
长安CS55
换完节温器后水温表一直在最低点且空调不制热,可能有以下原因:
1. 节温器本身问题:
- 节温器型号不匹配:不同车型、不同发动机对于节温器的开启温度等参数要求是不一样的。如果安装的节温器型号不适合该标致408车型,比如开启温度过低,就会导致冷却液一直处于大循环状态,水温上升缓慢甚至无法上升到正常工作温度,水温表就会一直显示在最低点。
- 节温器质量问题:新更换的节温器可能存在质量缺陷,如节温器阀门无法正常关闭或关闭不严,使冷却液始终在大循环中流动,热量散失过快,造成水温过低。
2. 冷却系统中有空气:在更换节温器的过程中,冷却系统内可能进入了空气。这些空气会形成气阻,阻碍冷却液的正常循环,导致冷却液无法有效地在发动机内进行热交换,从而使水温无法上升。
3. 水温传感器故障:水温传感器是监测水温并将信号传输给水温表的部件。如果水温传感器出现故障,即使发动机的水温是正常的,它也可能无法准确地将水温信息传递给水温表,导致水温表一直显示在最低点。此外,水温传感器故障还可能影响到车辆的电子控制单元(ECU)对发动机水温的判断,进而影响空调系统的正常工作。
4. 水泵故障:水泵的作用是驱动冷却液在冷却系统中循环流动。如果水泵出现故障,冷却液的循环速度会变慢或停止,导致发动机的热量无法及时被带走,也会引起水温异常。不过这种情况下,通常还会伴有水泵运转异常的声音等其他症状。
5. 暖风水箱堵塞:暖风水箱是空调制热系统中的一个重要部件,冷却液通过暖风水箱与空气进行热交换,从而产生热风。如果暖风水箱内部堵塞,冷却液无法在暖风水箱中正常流动,就无法将热量传递给空气,导致空调不制热。
2024-11-04 19:12 来自河北 回复
