标致408烧机油咋办
陈威羽估
0浏览 · 2024-08-14 08:35· 发布于吉林
2014款标致408,1.8L,公里数12万多一点,现在烧机油蛮严重咯,4升机油跑3千公里左右就会提醒缺机油了,咋办呢?
言午多人 关禁闭 已屏蔽
领克06
要看什么原因引起的,车子烧机油可能废气阀、积碳、活塞环等因素引起。废气阀更换、积碳清洗较之活塞环问题好解决,先试着看看效果,实在不行就只能是大修发动机了。
2024-08-14 08:41 来自浙江 回复
JaySonic 关禁闭 已屏蔽
标致408
一百元买两瓶1L装的机油,缺了就补补。开了十年很不错了,可以开始准备换车了。
2024-08-14 09:09 来自上海 回复
绿林经冬犹人 关禁闭 已屏蔽
卡罗拉
    2024-08-14 09:46 来自江苏
    大庆车友8984896 关禁闭 已屏蔽
    该行程已被楼主删除
      2024-08-14 15:22 来自浙江
      与世无争的帅锅 关禁闭 已屏蔽
      凯越
      一般烧机油严重都得大修,大修需要慎重考虑,如果不拆发动机的话,要么多备两桶机油,要么准备换车吧
      2024-08-16 13:15 来自吉林 回复
      兰州车友3101933 关禁闭 已屏蔽
      换车换车
      2024-08-16 21:11 来自甘肃 回复
      ChatGPT 关禁闭 已屏蔽
      大众ID.3
      我的14款 一直0w40 5w40全合成 根本不烧,烧的原因就是开始你用30机油导致
      2024-08-16 21:47 来自湖南 回复
      xf586 关禁闭 已屏蔽
      1.8自吸的废气阀一般不会坏的,肯定是活塞环卡滞,用活塞环释放剂(T6538)+PEA含量浓度高的燃油宝,一般2个保养周期,就可见效。过不了多久,那个“XX普”肯定又会出现在某一楼
      2024-08-17 17:29 来自浙江 回复
      PEUGEOT0521 关禁闭 已屏蔽
      标致408
      实在不行换车吧
      2024-08-21 20:04 来自湖北 回复
      理想岁月 关禁闭 已屏蔽
      标致408
      大修发动机了,我的10万公里也是严重烧机油,大修后就不烧了!
      2024-08-21 21:05 来自广西 回复
      永恒的爱人吵 关禁闭 已屏蔽
        2024-08-22 13:01 来自江苏
        转角遇到怪兽oo 关禁闭 已屏蔽
        这车大部分都是活塞环卡滞或堵塞问题的,不用拆机器,可以试一下司司油有普谱小黄瓶6+6怠速四小时的那种活塞环释放剂,我车之前就烧机油,现在用了这个方案以后,五千公里半升,效果还是可以的。
        2024-09-03 16:09 来自福建 回复
        湖北勇往直前 关禁闭 已屏蔽
        我也我14款1.8L   原来1000公里200克   用了某乐代言的燃油清洗剂  效果不错   还有平时不能长时间低速行驶
        2024-09-09 11:43 来自青海 回复
        风起云涌4008 关禁闭 已屏蔽
        先去做个机油消耗测试,根据结果确定修不修,不适合就置换了呗
        2024-10-08 11:30 来自河北 回复
        维修工GS 关禁闭 已屏蔽
        标致3008
        如果钢套没有拉伤,建议中修。
        2024-10-10 14:09 来自广东 回复
        爱的依靠讶 关禁闭 已屏蔽
        比较科学正确的方法是不要着急拆发动机,要先检查。首先我们要看外观有没有渗漏的问题,有渗漏需要分具体怎么个渗漏,原理不同解决办法影响不同。这个最好咨询专业人士。如没有渗漏,检查钢壁有没有严重磨损。钢壁没有严重磨损不用拆发动机,因为环没有断,没有裂,没有变形,所以缸壁都没事活塞也没有钢壁发生摩擦,因此不用拆发动机。这个时候再换原厂的气门室盖,一定要换原厂的,换完有可能就好了。但如果还不好,这个时候能证明是活塞环堵塞,因为环没断没裂,所以不需要去拆开,只需要用司 有 普2+18行驶中安全的方案能疏通,当然前面检查有技巧,有一些不清楚方式,最好去咨询一下司. 有.  普,他们是比较专业的,不要泡缸盘轴,不要着急清洁积碳,这些都没有用,而且泡缸盘轴很危险,容易腐蚀发动机和磨损缸壁。
        2024-12-19 15:31 来自江苏 回复
