问 2020款纪念版408 空调有时候不制冷 请问大佬是什么原因
LIN先生1988
0浏览 · 2024-08-08 15:23· 发布于福建
标致408纪念版  刚出保5个月 最近发现空调开了AC也不制冷,放着第二天又可以制冷了,隔天又不制冷,空调口出热风。不知道哪里出的故障。请大佬指点迷津!
言午多人 关禁闭 已屏蔽
领克06
这种情况可能由多种原因导致,首先制冷剂泄漏:空调系统中的制冷剂可能存在泄漏,导致制冷效果不稳定。泄漏可能是由于管路老化、密封件损坏或部件故障引起的。其次空调压缩机故障但是概率不大:压缩机是空调制冷的核心部件,如果它出现间歇性故障,就会导致制冷效果时有时无。再者冷凝器或蒸发器堵塞:冷凝器和蒸发器表面的污垢或杂物可能会堵塞散热或吸热通道,影响制冷效果。最后 空调系统的传感器故障:例如温度传感器、压力传感器等出现问题,可能导致系统控制失常,影响制冷。
5. 电路或电气故障:与空调系统相关的电路连接不良、继电器故障或控制模块问题,也可能引起制冷异常。
建议您尽快将车辆送到专业的汽车维修店进行全面的检查和维修,以准确确定故障原因并进行修复。
2024-08-08 22:14 来自浙江 回复
PEUGEOT0521 关禁闭 已屏蔽
标致408
前面刚看到一个空调出风口不出风问题解决了的
2024-08-22 11:21 来自湖北 回复
郭军9353 关禁闭 已屏蔽
我的是2014款的,目前16万多公里,之前空调制冷时间久了出风口不出风,关闭空调等一会再打开又可以了(排除缺冷媒和压缩机不工作的原因)。是开空调时间久了管路结冰无法制冷,去年发动机换活塞环又重新加了冷媒,没想到空调的这个毛病居然好了,我估计是新换的冷媒冰点低不容易结冰。仅供参考。
2024-08-23 15:14 来自河北 回复
郭军9353 关禁闭 已屏蔽
我一直在电脑上登录汽车之家,不知道为什么手机端看我的帖子前面显示新款408的图片,也不是我设置的,所以就把之前的帖子删了。
2024-08-23 15:16 来自河北 回复
lianfeng1023 关禁闭 已屏蔽
标致408
你没想过热风和冷风是轮休?
2024-08-23 16:33 来自贵州 回复
