问 求助408空调问题。我的空调出了什么问题?在武汉哪里可以修?
武汉车友5425724
0浏览 · 2024-07-01 17:40· 发布于湖北
坐标武汉,2015年购入的新标致408的1.8,目前不到九万公里。
从2022年开始,夏天空调就存在制冷不足和风力变小的问题。一般在室外温度不高和刚开车前半个小时内空调运转都正常。只要是室外温度接近30度和行驶时间稍长,空调制冷的效果就大大降低,在市区和高速都是这样。而当其他季节室外温度不高的时候都是正常的。曾经到修理厂维修,换过制冷剂和其他零件,依然没有作用。
求助各位车友:这个问题出在哪里?在武汉推荐哪家店去修?先谢谢了
言午多人 关禁闭 已屏蔽
领克06
空调凉度不够这个有可能是雪种不足引起的,建议去维修厂检查雪种压力是否正常,或者重新加雪种,同时要检查一下制冷管道是否存在泄漏,如果泄漏的话也是会造成制冷不好。
2024-07-05 21:17 来自浙江 回复
深莞佛 关禁闭 已屏蔽
我的也差不多如此 . 散热不好
2024-07-06 01:21 来自广东 回复
广州车友3238698 关禁闭 已屏蔽
若是雪种正常的话,原因极大可能在风扇电阻。
2024-07-08 16:58 来自广东 回复
csyouyou 关禁闭 已屏蔽
标致408
会不会温度开的太低,结冰了
2024-07-15 13:53 来自四川 回复
木头159 关禁闭 已屏蔽
十有八九空调压缩机坏了
2024-07-21 16:54 来自湖北 回复
惠州车友7827696 关禁闭 已屏蔽
检查一下水箱系统是不是开锅了
2024-07-21 19:05 来自广东 回复
上海车友6494284 关禁闭 已屏蔽
电路没问题,温控没问题,那就只有压缩机了,300买个拆车件找人换上完事
2024-07-31 13:17 来自江苏 回复
大兵2558 关禁闭 已屏蔽
楼主,空调问题解决了吗?我的空调问题跟你的一模一样,只是上班路途短,没影响,就没管他,跑长途就不行了。
2024-08-02 14:16 来自陕西 回复
宿州车友8098687 关禁闭 已屏蔽
楼主你的空调问题解决了吗,我的也是这个问题
2024-08-05 06:53 来自安徽 回复
wj0058 关禁闭 已屏蔽
标致408
408空调压缩机易坏,这是从娘胎里带出来的通病
我撑了八年,上个月空调突然不制冷,压缩机废了,换全新的1400左右,唉
2024-08-06 23:35 来自安徽 回复
paul3100 关禁闭 已屏蔽
我的15款,前几天高速在湖南四十多度,也出现了不制冷,后来高速上关AC外循环开大风,吹了半小时又开制冷居然恢复正常了,目前没再出现
2024-08-14 12:14 来自广西 回复
上海车友9526713 关禁闭 已屏蔽
蒸发箱清洗下
2024-08-14 22:26 来自上海 回复
Jnxo 关禁闭 已屏蔽
冷凝器堵了吧,散热效果不好了,去清洗一下看看。
2024-08-14 22:36 来自广东 回复
y5wska 关禁闭 已屏蔽
楼主解决了吗?我的也是一模一样的问题
2024-08-24 17:48 来自山东 回复
董小漆 关禁闭 已屏蔽
我的从去年开始也出现同样的问题,打开机盖可以看到空调管子都结霜了。暂时只有先把AC关了,一会风就大了,再开会好些
2024-08-25 18:29 来自河南 回复
武汉车友5425724 楼主 关禁闭 已屏蔽
统一回复大家:先谢谢各位的回答!我今年夏天没有开车上高速,主要是市内短途,最长时间一个多小时。即使在室外四十多度的高温下,前两年遇到的空调制冷问题没再出现。在没有采取任何维修的情况下,我觉得可能与我连续驾驶时间短有关。
2024-08-25 18:38 来自湖北 回复
jjleo_ 关禁闭 已屏蔽
我的情况和你一样,开着开着就不制冷了, 而且风量变得非常小, 甚至外面的风都比车里凉快!去4s店升级了系统解决了
2024-09-14 10:34 来自安徽 回复
统一回复大家:我今天找了家汉口的京东养车店去修了,做了清洗、加氟和换空调滤芯。按照修理师傅的说法,我原来空调效果不好的原因主要是:很多跑高速后昆虫的残骸布满了散热器,于是导致空调制冷和出风效果的降低。一共花了477元。接车的时候赶紧出风和制冷都好了一些,至于是不是最终解决问题,还要再观察。
2025-07-07 17:27 来自湖北 回复
