16款标致408高速爆故障码
坎坎西瓜
0浏览 · 2024-03-22 21:27· 发布于四川
高速行驶就会出现故障码,然后踩油门就感觉没力气,转速上去了,动力上不去,熄火重启又没事了,各位狮粉又遇到过类似的情况吗?
言午多人 关禁闭 已屏蔽
领克06
可能是发动机本身有问题,也可能是发动机周围的传感器有问题。出现这种情况后,车友需要去4s店或修理厂检查。
发动机周围有很多传感器,比如氧传感器,空空气流量传感器,空气温度传感器,凸轮轴位置传感器,曲轴位置传感器等
这些传感器对于发动机的正常运行是必不可少的。每个汽车发动机都有一个ecu,它可以通过各种传感器采集数据,经过处理后通过各种执行器控制发动机工作。传感器坏了就无法反馈数据或者反馈数据不准确,影响ecu对发动机的控制。
2024-03-22 21:43 来自浙江 回复
咸鱼也有梦想 关禁闭 已屏蔽
标致408
不用理他,应该是氧传感器过于敏感造成的,我的车,神灯经常亮,看看我帖子就明白了
2024-03-22 22:52 来自浙江 回复
舍得12345 关禁闭 已屏蔽
标致408
这个要电脑读故障码,不是节气门脏了就是三元催化脏了,法系这个涡轮增压最好2万公里就洗一次所有积碳!不然很容易烧机油
2024-03-23 14:10 回复
淮安车友6233324 关禁闭 已屏蔽
408可以用车仆燃油宝除积碳吗?
2024-03-24 21:45 来自江苏 回复
csyouyou 关禁闭 已屏蔽
标致408
店里师傅电脑检测哦,高速开起放心点
2024-05-11 15:44 来自四川 回复
liqxsh 关禁闭 已屏蔽
标致408
及时去处理,不然会越来越频繁,搞不好突然缺缸开不了
2024-05-11 17:51 来自上海 回复
二人乌托邦 关禁闭 已屏蔽
即使现在没有问题了,还是建议去检查一下,让师傅排查一下故障原因。
2024-05-23 16:42 来自江西 回复
凤凰涅槃521 关禁闭 已屏蔽
最后怎么解决的,我的车也是,就是跑高速会出现,报发动机故障,车子抖动,加速无力,停车会伴有大量刺鼻白烟,原地大力踩油门,熄火后,故障就会消失,我怀疑喷油嘴有问题,
2024-07-16 15:53 来自陕西 回复
