别克英朗1.5L 2021款油耗问题请教
福州车友8221191
0浏览 · 2026-08-12 23:13· 发布于福建
英朗2021款1.5l以前开空调起步2000转瞬间油耗在10到16升百公里,现在要瞬间油耗25到30升百公里,是什么问题导致的呢
已经换了,机油,火花塞,空气滤芯,洗节气门,冷媒已经加了,变速箱油换了,冷凝器清洗了,开了7万公里
不开ac瞬间油耗油耗起步在10到16升
目前在市区油耗在11个左右
麻烦知道的回答一下去了好几个4s店福州的说没问题,总感觉怪怪的
hha528 关禁闭 已屏蔽
柯米克
最可能的4个原因(按概率从高到低)
1、空调压缩机负载变大(头号嫌疑)
L2B英朗,空调压缩机一旦内部阻力变大,怠速、起步阶段发动机额外负荷猛增。
现象:不开AC一切接近旧状态;一开AC起步喷油量明显增加,瞬时油耗爆高;行驶起来速度上来之后瞬时油耗又回落。
你只加了冷媒,没有检测压缩机的运转阻力、压缩机离合器间隙。
冷媒加多/加少都会加重负荷;还有压缩机内部磨损,外部看不出来,不报故障码,4S很容易判定“没问题”。
2、碳罐电磁阀工作异常(这款英朗高发,不报故障码)7万公里很容易出现,电磁阀偶发常开,起步阶段混合气变浓。
3、氧传感器响应变慢(前氧,无故障码)
前氧传感器老化,7万公里属于开始衰减的节点。
开空调发动机负荷上升,需要氧传感器快速修正喷油;响应迟钝就会短时间多喷油,仪表瞬时油耗飙升,但是跑起来匀速又看不出大问题,不报故障。
4、散热风扇工作逻辑异常
冷凝器洗过,但风扇的高低速档是否正常?
开空调,低速起步,风扇持续高速转,给发动机带来额外电气负载。
风扇一直高速,发动机负荷进一步增加,起步喷油量上升。原地开AC观察风扇:是否刚开空调就持续最高速狂转。
08-13 01:02 来自湖北 回复
I霸王龙I 关禁闭 已屏蔽
市区油耗11个肯定不正常啦!可能是空调压缩机运行阻力增大了,加空调油试试。机油一直用20粘度的吧?没有增加粘度吧?
08-13 02:58 来自广东 回复
味名堂 关禁闭 已屏蔽
长安Lumin
优先排查空调压缩机内部磨损、冷媒加注量失衡造成负载过大,其次检查前氧传感器响应衰减、碳罐电磁阀常开,还有散热风扇常高速运转额外增加发动机负荷,这几项大多无故障码,匀速行驶体现不出来,只在起步低负荷下喷油失控,逐一检测就能解决。
08-13 06:50 来自湖南 回复
k7S4E 关禁闭 已屏蔽
内容正在审核···
    老北不是熊 关禁闭 已屏蔽
    瞬间油耗不能说明什么问题吧!下脚轻点。
    08-13 19:39 来自广东 回复
    MrGengee 关禁闭 已屏蔽
    英朗
    太正常不过的情况,开空调跟不开空调,拉一个人和两三个人,脚轻点重点瞬时油耗都不会一样
    08-14 14:21 来自河南 回复
    云中行2019 关禁闭 已屏蔽
    英朗
    1.3T的最高瞬时油耗有40多的,市区平均油耗最高的达13的也有。这可能是低排量为弥补动力不足特意调校增加喷油。速度起来后油耗就正常了。
    08-14 16:26 来自湖北 回复
