启停没了,怠速高了
萧柏
0浏览 · 2026-07-08 15:42· 发布于河北
别克英朗 21 款 1.3T 轻混版,启停没了,怠速也高了,现在 怠速 1000。这是咋了,电瓶不行了,还是电流传感器挂了。今年冬天出现过一次,断负极后,怠速正常了,但是起停到现在也一直没有。这是咋了?
China宅男 关禁闭 已屏蔽
科鲁泽
电瓶不行了吧,电瓶电压达不到启停是不会工作的,怠速高估计也是电瓶电量不够的原因造成的。
07-08 16:07 来自湖南 回复
江上飞白鹤 关禁闭 已屏蔽
哈弗大狗
发动机自启停功能没有了,很可能是电瓶电量不够。怠速转速高,应该是节气门和怠速马达积碳导致。
I霸王龙I 关禁闭 已屏蔽
该换电瓶了
07-08 18:14 来自广东 回复
味名堂 关禁闭 已屏蔽
长安Lumin
问题基本锁定在电瓶老化或负极电流传感器故障。建议先去维修店检测电瓶健康度(SOH),若电瓶正常,则大概率是电流传感器损坏,直接更换即可解决。注意别尝试拔掉传感器插头“屏蔽”故障,那会导致系统判断彻底混乱,反而更伤车。
07-08 20:44 来自湖南 回复
PerfLogs 关禁闭 已屏蔽
电瓶换的是否匹配,现在怠速高很可能是电瓶的问题,系统认为电量不足,所以进入了怠速提高模式。
XPVOVO 关禁闭 已屏蔽
换电瓶吧
07-12 14:19 来自河南 回复
恭喜发财20102015 关禁闭 已屏蔽
英朗
常年一千的路过,没问题就正常开
