问 过坑过减速带甩尾
小学毕业的大学生
0浏览 · 2025-12-22 00:26· 发布于广东
速度越快越明显,是什么问题呀,21款英朗,抖音搜索十个人有十个说法,修车的说底盘问题,四轮定位的说四轮定位问题,卖轮胎的说是轮胎问题,刚好轮胎也要换了,后面换了轮胎好了很多,但是还有点甩尾
cntjck 关禁闭 已屏蔽
小蚂蚁
我觉得你这种情况有可能是悬挂系统出现问题了,常见的是有后面单支减震器漏油导致,也有可能是后悬挂组件的支臂、球头之类的松动了。先检查减震器吧,如果没问题那就去做个四轮定位,这样就应该能解决了。
2025-12-22 02:40 来自天津 回复
三缸抖 关禁闭 已屏蔽
这破车应该就这样!高速路有点起伏不平后面也甩
2025-12-22 07:11 来自北京 回复
萌哥wm 关禁闭 已屏蔽
传祺ES9
小学毕业的大学生兄,21款英朗换胎后仍甩尾且速度越快越明显,核心原因是后轮外倾/前束数据偏差,或后减震器阻尼衰减、横向稳定杆胶套老化。四轮定位参数不准会让后轮行驶轨迹偏移,减震器和稳定杆胶套老化则会降低车尾支撑性。先做精准的四轮定位校正后轮角度,再检查后减震器的回弹效果和稳定杆胶套的磨损情况,更换老化部件后就能解决甩尾问题。希望这些对兄弟有帮助。
2025-12-22 08:12 来自广东 回复
与世无争的帅锅 关禁闭 已屏蔽
凯越
21款英朗过坑过减速带甩尾(速度越快越明显),核心是轮胎抓地力不足+后悬挂稳定性短板+四轮定位参数偏差的综合问题,更换轮胎后好转已印证轮胎是主因之一,剩余甩尾多来自后悬挂(稳定杆弱、胶套/球头松动或减震器轻微漏油,属车型通病)和后轮前束/外倾角偏差(标准前束0.26±0.2mm、外倾角-1±0.6°);建议先将新轮胎胎压调至原厂2.1-2.3bar,再做专业四轮定位(重点校准后轮参数),同时检查后悬挂部件,必要时更换老化胶套或加装后平衡杆,即可彻底解决。
味名堂 关禁闭 已屏蔽
长安Lumin
    小牛王1 关禁闭 已屏蔽
    21款英朗速度越快甩尾越明显,换胎后好转但未根治,核心原因是后轮外倾/前束角偏差、推力角异常(英朗板悬结构易出现定位数据不准),叠加后减震器阻尼衰减或横向稳定杆胶套老化(降低车尾支撑性);轮胎问题仅影响抓地力,换胎后解决了部分诱因,但深层的定位偏差和悬挂部件老化未处理导致仍有甩尾。建议先找靠谱门店做精准四轮定位(重点校正后轮参数和推力角) ,再检查后减震器回弹效果与稳定杆胶套磨损情况,更换老化部件后即可根治。
    2025-12-22 10:07 来自吉林 回复
    狗哥聊聊车 关禁闭 已屏蔽
    换胎后甩尾减轻,说明轮胎是主因之一,剩下的轻微甩尾可以先做四轮定位,检查底盘胶套有没有老化松旷,这俩问题都可能导致过颠簸路面时车身不稳。
    2025-12-22 19:10 来自辽宁 回复
    老北不是熊 关禁闭 已屏蔽
    就是悬挂拉不住了,加强杆对付一下。
    2025-12-22 21:05 来自广东 回复
    胜利兔 关禁闭 已屏蔽
    英朗
    可以加装后备箱顶吧和底盘顶吧,能改善,但是不能完全根治。悬挂娘胎带的毛病。
    深圳YL车友 关禁闭 已屏蔽
    我的和楼主差不多,也不知道什么时候出现的,2015款。
    2025-12-23 09:59 来自广东 回复
    CPV40119 关禁闭 已屏蔽
    英朗
    通病
    命中注定5 关禁闭 已屏蔽
    就这样,开慢点就行了
    宁德车友3065053 关禁闭 已屏蔽
    英朗
    2025-12-26 08:21 来自福建 回复
    why07 关禁闭 已屏蔽
    我16款 近三年 过井盖甩尾,  高架转弯衔接处 甩尾,终于有一天跳故障, 检查ESC,还是什么我想不起来, OBD检测是轮速传感器坏了,  然后换了右后轮的 ABS 传感器, 甩尾彻底解决。
    2025-12-27 21:50 来自浙江 回复
    天津车友4788168 关禁闭 已屏蔽
    甩尾是啥感觉?
    2025-12-29 20:11 来自天津 回复
