8年的老英朗需要换防冻液吗?
东莞车友2194065
0浏览 · 2025-11-27 18:31
有点纠结
China宅男 关禁闭 已屏蔽
科鲁泽
说句实话,没有出现发动机高温和防冻液经常缺少的话,就可以不用换,少了加一点同颜色的就行。
Szabo9136 关禁闭 已屏蔽
英朗
通用的发动机!匹配的冷却液是有机酸型的!正常5年或者是25万公里更换!先到为准!不更换!添加也可以!但是一定要添加相同型号的防冻液!不能单纯的从颜色判断,并不是颜色一样就可以混加!防冻液混加容易产生化学反应!腐蚀水道,水泵这些东西!而且这些东西你也看不出来!一旦出了问题了!修一下,够你更换好多次防冻液了
2025-11-27 18:55 来自江苏 回复
老北不是熊 关禁闭 已屏蔽
水壶坏了再换
2025-11-27 20:11 来自广东 回复
xialiang081118 关禁闭 已屏蔽
英朗
防冻液不贵,换了吧
2025-11-27 23:58 来自湖北 回复
pomtch 关禁闭 已屏蔽
不建议换,我换一次防冻液,没过几天水箱就漏了,然后换了水箱。这样的情况我遇到两次。。。
2025-11-28 10:04 来自北京 回复
味名堂 关禁闭 已屏蔽
长安Lumin
条件允许的话建议更换防冻液。先进行冷却系统冲洗,并加注符合DEX-COOL标准的防冻液,注意颜色要匹配,更换后务必进行规范排气。
这笔保养费用不高,但能有效预防未来可能发生的昂贵维修(如大修发动机、更换水箱等)。
2025-11-28 16:35 来自湖南 回复
起个铭子真难 关禁闭 已屏蔽
要换了,刚换
01-08 21:32 来自江苏 回复
天女的舞蹈 关禁闭 已屏蔽
不高温,不漏,不建议换,原厂应该是最好的
01-14 15:51 来自河北 回复
