24英朗空调问题
忻海哥
0浏览 · 2025-08-05 22:51· 发布于山西
空调制冷开始还行,后来就感觉不凉,发现AC灯亮,压缩机有时不工作,什么问题,清洗了冷凝器,其实也不太脏,究竟是什么毛病?
成都车友3589546 关禁闭 已屏蔽
长安欧尚X5
可能因制冷剂压力异常、滤芯堵、压缩机离合器故障、温控传感器失灵,或控制模块、线路接触不良。建议先测制冷剂压力,再查离合器和传感器。可临时短接压力开关测试,不工作则重点检查线圈电阻、插头,老车留意压缩机磨损。
2025-08-05 23:03 回复
萌哥wm 关禁闭 已屏蔽
传祺ES9
海哥2011兄,24款英朗空调这情况,可能是制冷剂压力不稳、压缩机离合器故障,也可能温控传感器或线路接触不良。先测制冷剂压力,看有无泄漏或不足;再检查压缩机离合器,是否吸合异常。温控传感器失灵也会让压缩机乱工作,去4S用诊断仪排查,能精准找问题,供参考 。
2025-08-06 06:28 来自中国澳门 回复
冬天的雪碧 关禁闭 已屏蔽
空调可能认为你设定的温度达到了,所以它关了
2025-08-06 09:01 回复
秦始黄焖鸡 关禁闭 已屏蔽
哈弗大狗
我看好像都是手动空调,手动空调基本上车内自己不改变压缩机状态,看看是不是冷媒加多了压缩机压力高保护了,或者也有可能是高温了,看看前边冷凝器堵没堵吧
2025-08-06 09:44 来自吉林 回复
