问 别克英朗1.3T 大家是多少公里保养一次?
川头川脑
0浏览 · 2025-07-31 10:33· 发布于福建
别克英朗1.3T 大家是多少公里保养一次?大家都是换0-20W还是0-30W的全合成机油?
小青蛙一只 关禁闭 已屏蔽
长城C30
这种小排量的发动机,其实你用0W-20型号的机油就够了,况且还是全合成的机油。建议1年或者1万公里维保一次就OK。
2025-07-31 10:45 来自河北 回复
1780蓝狐 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3
正常情况下保养周期取决于你使用的是什么成分的机油,如果你加注的是矿物油,那么保养周期建议控制在5000公里内。如果是半合成机油,保养周期建议在7500公里以内,如果是全合成机油,那么保养周期可以控制在1万公里内。机油型号的SAE等级的0W-20机油。
2025-07-31 10:45 来自上海 回复
小青蛙一只 关禁闭 已屏蔽
长城C30
狗哥聊聊车 关禁闭 已屏蔽
英朗1.3T官方建议5000公里或6个月保养一次,用全合成机油。涡轮机头建议用5W-30,高温保护更好,0W-20适合低温地区但高温性能稍弱。如果经常跑高速或者天气热,5W-30更稳当。
2025-07-31 18:20 来自辽宁 回复
白茶明果 关禁闭 已屏蔽
全合成0 20机油 一万搞一次
2025-08-01 09:29 来自浙江 回复
叫喂 关禁闭 已屏蔽
红旗HS5
2025-08-01 15:07 来自 回复
味名堂 关禁闭 已屏蔽
长安Lumin
钱多可以参照保养手册来。时间短公里数也短。
我们一般都是1万公里或者1年一保养,稍微超过点没事。机油首选0-20w的全合成机油。切记一定要选择大牌,正规专卖店的机油,务必远离外面汽修店的机油。
2025-08-04 13:32 来自湖南 回复
